tdr demarre qu'on poussant
Messagede phyphi51200 le 11 Oct 2009 12:38
bonjours , comme c'est dit dans le titre la moto demarre en poussant mais pas au démarreur et encore en poussant dés que je retire le starter elle cale. je croit que le gars m'a menti sur l'entretien qui a étè fait enfin maintenant c'est acheté donc a moi les problémes :cry: je croit que je vais faire une bonne révision au garage en attendant si il y en a qui ont des solutions ,je suis preneur!!merçi d'avance -o-
phyphi51200
Re: tdr demarre qu'on poussant
Messagede chris42 le 11 Oct 2009 12:45
elle a combien de km ?
qu'est ce qui a "fait " dessus ?(soit disant par l'ancien proprio)
chris42
Messagede phyphi51200 le 11 Oct 2009 12:53
elle a 17.000km filtre changé, batterie,bougie,vidange, plaquette frein mais aucune facture soi-disant son beauf travaillait chez yamaha donc c'est lui qui a tout fait elle a bien marché pendant 15 jours mais là j'ai voulus la redémarreé impossible a part en poussant mais dés que je retire le starter elle cale
phyphi51200
Messagede chris42 le 11 Oct 2009 12:58
bon apparemment rien de bien grave !
-déjà un nettoyage carbu (sa me la fait a cause du GR boucher )+ peut être maitre un filtre
-regarder l'état du piston (en démontant le pot)
chris42
Messagede phyphi51200 le 11 Oct 2009 13:07
qu'apelle tu gr bouché!!! désolé mais pas du tout mécano :oops:
phyphi51200
Messagede chris42 le 11 Oct 2009 13:12
gicleur de ralentie
chris42
Messagede ptit louis le 11 Oct 2009 15:02
vérifie l'état du piston, bis . . .
quand sa démarre uniquement en poussant sa sent le manque de compression.
démonte le pot ECH et un petit coup de lampe pour jeter un oeil dans le cylindre.
Que le soleil brille et que la route soit longue pour tous...
ptit louis
Motos: 125 dtx
Messagede phyphi51200 le 17 Oct 2009 9:45
petite nouvelle de ma tdr ,je l'ai mise au garage ce matin,donc j'attend leurs réponses!!!
phyphi51200
Messagede NONO 46 le 17 Oct 2009 11:08
:roll: #-o ](*,)
Messagede chris42 le 17 Oct 2009 11:27
pour une reponce c : €€
pour un diag c : €€€
pour une sod... c : €€€€
:mrgreen: :-\" :-\"
c fous le nombre de j'en riche qu'il y a en se moment (c pas la crise pour tout le monde ) :mrgreen: :mrgreen:
chris42
Messagede seb125TDR le 17 Oct 2009 11:40
Pourquoi tu as pas vérifié toi même :-k :-k :-k
Ça va te couter un bras pour en plus qu'il te dise des conneries :^o et ne résout pas ton problème ](*,)
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede phyphi51200 le 17 Oct 2009 23:55
facile a dire quand on connait la mécanique !!! =;
phyphi51200
Messagede seb125TDR le 18 Oct 2009 0:03
Je ne m'y connaissais pas moi non plus avant !!!
En cherchant un peu sur le forum et en se donnant un peu la peine on apprend et on y arrive !!!
Je ne me décris pas comme un as de la mécanique mais j'arrive à me débrouiller maintenant.
Pour vérifier un piston il suffit juste de démonter le pot d'échappement (02 vis de 13 en passant :mrgreen: ) et de regarder l'état du piston.
Au pire si tu ne t'en sors pas tu nous poses des questions sur le forum avec un max de détail et croit moi que tu y arriveras :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede dimitri61 le 18 Oct 2009 0:16
c'est pas du 13 c'est du 12 je crois non ?: :mrgreen:
mais sinon c'est vrai que on est la pour aider et c'est pas en emmenant chez le mécano que tu apprendras :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phyphi51200 le 18 Oct 2009 9:23
on fera mieux la prochaine fois? :oops: là , je n'ai pas voulus m'embêtez car pour démonté maintenant il fait froid et surtout (pas le courage)merci quand même pour vos réponses je vous tient au courant, ça pourra peut-être aider quelqu'un qu'il ne fassent pas la même bêtise que moi #-o
phyphi51200
