Ratatouillage
Ratatouillage
Messagede Needlz le 08 Jan 2005 0:10
:wink: Salut j'ai une dtr de 2001, débridée et j'ai un soucis :
Ces derniers temps je m'entraine un peu au stunt,je m'entraine pour les roues arrières pour l'instant.
Et j'ai constaté qu'au bout de plusieurs minutes de lèves en 1ère le moteur perdait de sa puissance .... Pareil après lors des passages de vitesses la motos rame !
C'est la 1ere fois pendant un training que ca me le fais HELP ME je voudrais savoir d'ou ca viens...etc ?!
Merci d'avance à tous ;)
fais chier jsuis nul ne mécanique ...
125 DTR 2001 - 8000 KM - DEBRIDEE - BAVETTE UFO TYPE ENDURO PLAQUE IMMATRICULATION PERSO 10*10 - CLIGNO TYPE CARB AV ET AR - PROTEGES MAINS ACERBIS - A SUIVRE ... => Forum du Fsb Crew <=
Needlz
Messagede chouca le 08 Jan 2005 10:23
Souvent quand on a des problèmes en wheeling ou en stoopie cela vient du niveau de cuve. A moins que le problème soit connu sur la moto et impossible à ressoudre à part changer le carbu comme sur la Honda XR650, mais ce n'est pas le cas de la DTR.
chouca
Messagede Needlz le 08 Jan 2005 13:24
chouca a écrit:Souvent quand on a des problèmes en wheeling ou en stoopie cela vient du niveau de cuve. A moins que le problème soit connu sur la moto et impossible à ressoudre à part changer le carbu comme sur la Honda XR650, mais ce n'est pas le cas de la DTR.
Mais qu'est ce donc que le niveau de cuve ?
Sinon ce matin je suis allé faire un tour et avant que je n'eusse fais des wheels elle a recommencée ! Ca fais un bruit métallique un peu a bas régime, et y a pas de couple, et d un coup quand j arrive a 5-6000 tr/min bim ca part fort ... !
Merci de votre aide ca m'agace cette histoire...
Needlz
Messagede chouca le 08 Jan 2005 15:16
A la c'est peut-être ta valve :?: Fonctionne t'elle bien?
Sinon le niveau de cuve, ca se règle dans le carbu, c'est la hauteur de flotteur en fait.
chouca
