Débridage
Re: Débridage
Messagede dimitri61 le 21 Oct 2009 14:23
oui c'est pour sa que j'ai dit les deux solution mais je pense la meme chose (carbu) :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: Débridage
Messagede BloodyMana le 21 Oct 2009 14:24
Le truc c'est que la mécanique et moi ça fait 2... Je n'y connais vraiment rien... Puis dépose du pot...
Faut que je regarde le tuto, mais j'me sens pas vraiment capable de faire ça =S
phifi, la moto a été réglée pour le pot... Enfin normalement c'est du moins ce que je pense, faut que je demande à Yamaha ce qu'il en est.
Oui c'est ce que je pense aussi, je vais voir ça dès que possible avec Yamaha, et mon père (qui s'y connaît mieux que moi en mécanique), par contre j'ai regardé la facture des réparations, et nul part c'est écrit comme quoi il y a eu des réglages sur la moto...
Bon je vais voir avec eux pour ce qu'il en est des réglages alors.
BloodyMana
Motos: DTX 125
Re: Débridage
Messagede phifi le 21 Oct 2009 14:27
Ben oui dimitri, et on en revient à ce que j'avais dit hier:
Régler le carbu avec ton nouveau pot tout en étant bridé, ...c'est stupide.
Le réglage doit se faire en étant débridé, sinon ça ne sert pas à grand chose.
Bridé un DTX arrive péniblement à 8500 tours, donc une fois débridé avec un pot la carburation est forcément à revoir.
Si en plus rien a été modifié alors que le pot n'est plus le même, il faut vraiment tout re régler.
Re: Débridage
Messagede dimitri61 le 21 Oct 2009 14:28
je ne vaus pas etre méchant mais si tu n'arrive pas a déposer un pot les factures vont s'accumuler :? et a la fin sa va couter cher alors que tu as des rmt ou c'est expliqué et il y a nous :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: Débridage
Messagede BloodyMana le 21 Oct 2009 14:32
Je saurais sans doute le faire (déjà fait sur ma 50cc) mais bon ... Ca va paraître bête, mais j'ai tellement peur d'abîmer ma moto que j'ai peur de démonter quoi que ce soit, de peur de mal remonter, pas top tout ça.
Je vais voir pour les réglages.
Mais le truc, c'est qu'elle ne broute pas ni rien, logiquement ça devrait brouter non ?
BloodyMana
Motos: DTX 125
Re: Débridage
Messagede Julien18 le 21 Oct 2009 14:54
tu fais quoi dimanche???? je suis tout seul dimanche après midi normalement, donc tu passe a la maison, on regarde la valve, et la taille des gicleurs, après on avise....
et putain arrête d'aller chez Yam merde... :fume:
PS : faut pas que sa pleuve dimanche... sinon c'est mort :-\"
ma brèle...
toujours pas monté mon silencieux DEP moi... grrrrrr
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Re: Débridage
Messagede BloodyMana le 21 Oct 2009 14:56
Tu es d'où précisément ?
Je sais pas si c'est vraiment bon de rouler sans être réglé... Je vais voir avec mon père déjà pour les réglages.
Je te tiens au jus, en tout cas merci pour la proposition ;)
BloodyMana
Motos: DTX 125
Re: Débridage
Messagede Julien18 le 21 Oct 2009 15:09
St flo... s'est marqué :fume:
tiens moi au jus :wink:
ma brèle...
Julien18
Re: Débridage
Messagede BloodyMana le 21 Oct 2009 17:43
Oui mais où dans St-flo ? Environ? ^^
BloodyMana
Motos: DTX 125
Re: Débridage
Messagede BloodyMana le 21 Oct 2009 18:23
On m'a parlé de "rodage" de pot d'échappement ? Ca peut changer quelque chose ?
BloodyMana
Motos: DTX 125
Re: Débridage
Messagede ptit louis le 21 Oct 2009 18:24
ne laissez pas les filles mettrent les mains dans les moteurs a chaque fois c'est un bordel!!
enfin ce que j'en dis !!
oufffffffffffff
Que le soleil brille et que la route soit longue pour tous...
ptit louis
Motos: 125 dtx
Re: Débridage
Messagede hugoain le 21 Oct 2009 18:57
BloodyMana a écrit:On m'a parlé de "rodage" de pot d'échappement ? Ca peut changer quelque chose ?
non un pot ne se rode pas :roll:
je sait pas qui a pu te raconter un truc pareil :!:
Re: Débridage
Messagede BloodyMana le 21 Oct 2009 19:09
Honte au mécano qui m'a dit ça alors ... :-\"
BloodyMana
Motos: DTX 125
Re: Débridage
Messagede NONO 46 le 21 Oct 2009 19:25
Là on atteint les sommets de la connerie :fight:
Re: Débridage
Messagede BloodyMana le 21 Oct 2009 20:34
Dîtes, supposons que ça vienne vraiment de mes réglages carbu/valve, je devrais avoir des trous à l'accel non ?
BloodyMana
Motos: DTX 125
