DEMARE PLUS DU TOUT
Messagede caulay le 07 Jan 2005 13:15
lol
:D
caulay
Messagede TOMTOM le 08 Jan 2005 7:56
BON est samedi!!! c aujourd'hui qu on va savoir si il y a une etincelle a la bougie!!!YOUPI!!! :D :D :D
Messagede caulay le 08 Jan 2005 10:11
Ben comme on est samedi et je travaille pas, je me presse à faire votre manip de bougie, et .....
A pas d 'étincelle
Mais vu qu'il s'est mis a pleuvoir je n'ai pas eu le temps de tester (de toute façon je n'ai pas de testeur électrique) l'antiparasite, la bobinne etc..
Donc voilà les gars mon problem à quand même avançé, malgré un suspense insoutenable :D
S'il ne pleut plus je me remettrais au boulot sinon ça sera encore reporté.
caulay
Messagede chouca le 08 Jan 2005 10:19
Change l'antiparasite et la bougie si ca n'est déjà fait :wink:
chouca
Messagede SEBLOB le 08 Jan 2005 13:39
Ben oui, maintenant s'il n'y as pas d'étincelles ben pour voir si c'est la bougie qui est en cause tu en met une neuve. Si elle ne fait aps d'étincelles ben le problème vient de plus "haut".
Messagede caulay le 09 Jan 2005 12:39
La bougie est neuf car j'ai cru que ça venait de là mais c'est vrzi que je n'ai pas pensé a acheté un antiparasite pour changer en espérant que ça vient de là
caulay
Messagede TOMTOM le 09 Jan 2005 13:22
JE te rassure : lantiparasite rouillé ca mais arrivé une fois!!! resultat=demarrage de la moto parcouru 10m puis cale :cry: :cry:
il ny avait plus detincelle! je lai remplacé et depuis impec!
je lai demonté et il été entierement rouillé!!! :D
jespere que ca sera ton cas! A +++ :wink:
Messagede caulay le 09 Jan 2005 13:54
j'espere TOMTOM que ça vient de là !!!
Par contre on est dimanche et les revendeurs motos sont fermés fais chier caar je voulais le faire ce week end
caulay
Messagede caulay le 19 Jan 2005 19:31
Une question et j'arrete:
Quelqu'un a déjà démonter le démareur? Si oui, que faut il enlever pour le retirer de la moto?
Quelqu'un connait le prix d'une bobine?
Car ma bougie ne fait pas d'étincelles et mon cache parasite a l'air nickel pas de dépot de rouille visiblement. Et mon démareur tourne quand j'appuie sur le start.
Je souhaite le faire ce week end donc est ce que quelqu'un peut me dire si c'est rapide ou pas et combien de temps ça met?
Eh oui Caulay est chiant mais il est super occupé et enplus il ne peut s'occuper de sa moto que le week end quand il ne pleut pas.
caulay
Messagede K1200RS le 20 Jan 2005 10:43
Si le démarreur tourne et qu'il entraine le moteur: RAS de ce côté là.
De toute façon il est pas indispensable pour le démarrage.
Une bobine HT, cela se teste.
Ainsi que la sortie du CDI et de la bobine d'allumage.
J'ai eu des soucis avec cette dernière, qui semble être un point faible (qui a parlé de fiabilité?).
Jo
K1200RS '97 87.000km
K1200RS
Messagede MIKOU le 20 Jan 2005 14:58
Si tu veux savoir si ton anti-parasite déconne, tu peux l'enlever, dénuder un peu le fil (juste pour avoir un peu de fil électrique qui ressort 2mm suffit :wink: )et fait tourner ton démarreur en posant ton fil sur une massesans la toucher(à environ 2mm de la masse, tu peux le poser sur ton cylindre ou le cadre par exemple), s’il y a une étincelle c'est que ton anti-parasite est HS, sinon le problème vient de plus "haut" :cry: et le testeur sera indispensable.
bonne chance
ex motard en 500 GSE, Image
MIKOU
Messagede caulay le 22 Jan 2005 9:58
merci les gars :)
caulay
Messagede caulay le 24 Jan 2005 13:19
combien coute un netoyage de carbu chez yam ?
caulay
Messagede AzzelGard le 24 Jan 2005 19:48
Un probleme d'allumage potentiel vient de la bobine qui alimente le cdi.
demonte le carter d'allumage.
la tu vois un gros bobinage: c'est le stator alternateur,
un petit bobinage, c'est le capteur d'allumage,
un bobinage un peu plus gros: c'est l'alimentation du cdi.
avec un multimetre fais un test de continuité!
AzzelGard
Messagede caulay le 24 Jan 2005 20:56
et c'est quoi le truc noir qui est relié a l'anti parasite? Car samedi, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'étincelle qui sortait de ce truc!! a moin que l'étincelle soit raiment petit pour pas voir. Sinon quand on fait de la poussette, on a pas besoin d'electricité pour démarer non?
caulay
