dureté de la FOURCHE de DTR 125
Messagede jonathan2108 le 09 Jan 2005 15:49
salut a tous
desolé de encore vous posé des questions, mais voila , hier apremidi , je suis allé à un terrain de cross pres de chez moi avec des potes , et les suspension de la DT sont beaucoup trop souple .
alors c sur , le DT n'est pas fait pour faire du cross, c'est pas un YZ , mais si je pouvez reglé un peu la fourche sa m'aiderai . pour l'amorto arriere , je suis en train de m'en occupé , mais pour la fourche , si quelq'un la deja durcit , j'aimerai qu'il m'explique comment il a fait . je sais qu'il faut joué sur la densité de l'huile de fourche , mais un peu plus d'explication ne serait pas de trop.
merci d'avance.
jonathan .
jonathan2108
Messagede chouca le 09 Jan 2005 18:18
Il faut mettre dans les tubes de fourche des ressort de soupapes de fiat tipo à la place de la calle qui s'y trouve, et changer l'huile par de la 20. Fais une recherche sur le forum Michel l'a déjà expliqué en détail.
chouca
Messagede philippe le 09 Jan 2005 18:30
sur mon site c'est aussi expliqué :lol:
philippe
Messagede jonathan2108 le 09 Jan 2005 18:36
ben merci a vous ,
en fait je vien d'allez voir les deux site , et je voulais savoir si c'etait possible de juste changez l'huile , pour metre de l'ipone 20 au lieu de la 10 normale , et si le resultat en vallait la peine, ou si il faut absolument metre les ressort de soupape de TIPO ????
jonathan2108
Messagede Djobil le 09 Jan 2005 21:11
Slt déja augmenter la viscosité de l'huile est une bonne solution..
Je l'ai fait en passant en jantes 17", la fourche a toujours le même débattement mais elle s'enfonce beaucoup moins vite.
Les ressorts j'ai pas eu le temps de tester mais tu peux les rajouter après c'est pas un problème juste un peu ennuyant à démonter...
Djobil
Messagede philippe le 11 Jan 2005 20:14
le fait de changer uniquement l'huile devrait te durcir la suspention
philippe
