Plusieurs problémes DTX
Re: Plusieurs problémes DTX
Messagede phifi le 15 Nov 2009 13:32
L'arrivée d'huile est sur la pipe !
Messagede unikben le 16 Nov 2009 15:29
:x Probléme... je démarre a midi, ... Nickel.. elle tourne bien..., je l'aisse tourner 1min.. puis j'accélere un peu, pour voir si sa fume... effectivement belle fumée blanche comme d'ab.... puis a force d'accélérer.. elle se mets a brouter.. puis cale... :!: :!: et impossible de redémarrer, j'esaye encore, ca tourne 2sc, ca saccade... et Cale... :x :x Résultat IMPOSSIBLE DE REPARTIR :oops: HELP !?
unikben
Motos: DT125X Black !
Messagede phifi le 16 Nov 2009 15:53
:lol: Tu n'aurais pas laisser tout bêtement ton starter ??
Si ce n'est pas le cas, je doute que la carburation se soit enrichie d'un coup toute seule...
Donc surement un gicleur bouché ou un carbu tout dégueulasse.
En plus tu as du noyer la bougie, donc il faut la nettoyer et en profiter, pour vider un peu le moteur de son essence en donnant 2 à 3 coups de démarreur essence fermée et bougie enlevée.
Ensuite tu pourras réessayer de démarrer.
Messagede unikben le 16 Nov 2009 15:57
mais je viens tout juste de néttoyer mon Carbu :!: et apres ca, j'ai rouler 10 Bornes Nickel... :( je l'ai noyer ???... j'esayerai ce soir de faire ca... :x
ci fini... j'accelere plus comme un con a Froid... :cry: quel Con !!
unikben
Messagede unikben le 16 Nov 2009 21:44
Alors, j'ai démonter la bougie, .. elle était NOIR :shock: mouillé pleine de calamine... alors j'ai fait tourné sans bougie, j'ai remonté la Bouigie, noir,.. elle démarre.. tourne 5sec... puis Stop !! ... :x Rebelote... mais cette fois j'essaye avec la BR8ES qui était d'origine.. et la .. nickel.. ca tourne au poil... :wink: Alors est-ce ma bougie Noir est morte ? qu'est-ce que ca veut dire ? c'est pas bon signe ? :?:
unikben
Messagede dimitri61 le 16 Nov 2009 21:50
ba ta bougie doit etre pleine d'essence au niveau de l'électrode
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 16 Nov 2009 23:25
Si tu ne la sèche pas et ne la nettoie pas ça sert à rien.
Les BR9ES d'y a quelques années ne claquaient pas, mais ce n'est plus le cas maintenant !!
La solution est donc de passer à la bougie platine bien plus résistante: la BR9EVX.
Messagede kristian le 17 Nov 2009 1:42
phifi a écrit:Les BR9ES d'y a quelques années ne claquaient pas, mais ce n'est plus le cas maintenant !!
nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn pas toi???!!!
Messagede dimitri61 le 17 Nov 2009 1:48
ba je voudrais pas dire mais c'est vrai :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 17 Nov 2009 1:59
Ben si la premières br9es que j'ai mise sur ma moto a tenu quelques années, ..quand j'ai voulu la changer au printemps dernier la nouvelle a tenu 15 jours à peine.
:lol: par contre l'ancienne fonctionne toujours.
Messagede unikben le 17 Nov 2009 11:23
phifi a écrit:Si tu ne la sèche pas et ne la nettoie pas ça sert à rien..
oui, je l'ai sèché, mais rien a faire... elle est vraiment trop Crade... je vais la tremper dans l'essence quelques temps.
et la Bougie en Platine.. mouai faut voir le prix... :-k
unikben
Messagede NONO 46 le 17 Nov 2009 13:24
Elle est MORTE ta bougie, elle est MOOOOOOOOOOOOOOORTE, tu comprends :fight:
Messagede lapin rose le 17 Nov 2009 13:36
salut
On te dit que ta bougie est morte ,meme une platine à 8 euro (c cher je le concede) ca vaut le coup de changer pour un moteur qui tournera nickel ... ou alors adapte un pedalier :fume: ,t'aura un vtt
Image Image
lapin rose
Messagede koxafr le 17 Nov 2009 15:00
moi je dis comme kristian...j'ai jamais claqué une br9es à la noix...et pourtant je roule pas mal
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede unikben le 17 Nov 2009 15:20
NONO 46 a écrit:Elle est MORTE ta bougie, elle est MOOOOOOOOOOOOOOORTE, tu comprends :fight:
j'ai pas lu ca moi Dsl... et NON je pense pas quelle soit morte... [-X
unikben
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
