Remontage problématique de fourche (TZR 4FL)
Re: Remontage problématique de fourche (TZR 4FL)
Messagede dimitri61 le 20 Nov 2009 15:51
:D c'est beau c'est tout blanc :mrgreen:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede ferrycamille le 20 Nov 2009 16:30
La photo 2 m'interpelle un peu car l'espèce de rondelle qui s'emmanche sur le tube 2 ne rentre pas dans 5 donc je pense qu'il va y avoir un problème. Peut être que 5 est à l'envers?
Sinon sur mon deuxième tube de fourche je n'arrive pas a descendre le spy assez bas pour que l'anneau élastique d'arrêt du spy soit bien tenu. J'ai peur que ca lâche, vous en pensez quoi? J'ai pourtant bien forcé pour rentrer le spys mais il ne bouge plus. Il me manque 2mm environ pour que la gorge du clip soit bien dégagée.
ferrycamille
Motos: tzr, dtmx, solex, ty
Messagede phifi le 20 Nov 2009 17:39
Le ressort ne va pas ici, ..comme je te l'ai déjà dit 2 fois.
Messagede phifi le 20 Nov 2009 19:28
:arrow: Donc pour t'éviter de chercher trop longtemps:
-Sur ta photo il faut inverser le 4 et le 5
-ce n'est pas la rondelle 3 qui va en bas, mais la 1
Messagede ferrycamille le 20 Nov 2009 20:17
Merci Phifi, j'ai essayé comme tu le décrit mais impossible d'enfiler correctement la rondelle d'appui du ressort (la rondelle bombé) ainsi que la rondelle emmanchée sur le tube (celle qui ne peut aller que au bout du tube deux. La vis tourne dans le vide, car le tube ne vient pas en butée au fond du fourreau. En revanche sans la rondelle d'appui du ressort j'arrive a serrer ma vis BTR.
Ca commence a m'énerver cette fourche ](*,)
Merciiii !
ferrycamille
Messagede YAMAMOTO le 20 Nov 2009 21:32
un ressort une fois monté est légèrement contrains :wink:
faut comprimé un peut pour viser :fume:
YAMAMOTO
