Bruit moteur métallique et bridage à 5000 Tr/mn
Messagede manupey le 23 Nov 2009 16:15
Sur mon TDR 125, je viens d'avoir le probléme suivant :
A l'accélération, à partir de 5000 tr/mn mon moteur fait un bruit métallique (un peu comme si j'avais un petit trou sur le pot) et impossible de faire prendre des tours.
Je decellére et réaccélére : pas de soucis jusque 5000 Tr/mn et bridage au dela.
Après avoir roulé comme ca (< 5000 tr/mn) quelques minutes, tout refonctionne normalement ????? (possibilité de monter dans les tours moteurs).
J'ai déjà eut ce probléme ponctuel environ 6 mois auparavant.
Peux il s'agir d'un probléme de fonctionnement de la valve YPVS ?
Merci de vos conseils
manupey
Re: Bruit moteur métallique et bridage à 5000 Tr/mn
Messagede dimitri61 le 23 Nov 2009 16:18
a chaud ou a froid? :wink:
avec starter pareil ?
c'est quoi ta bougie?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede manupey le 23 Nov 2009 16:31
J'ai eu le problème à chaud
Je n'ai pas essayé de toucher au starter
Ma bougie doit être une BR 9 ES (a confirmer)
manupey
Messagede koxafr le 23 Nov 2009 16:32
regarde la tronche de ton piston en tombant le pot...une moto qui dépasse pas 5000tours ca sent pas bon.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede manupey le 23 Nov 2009 16:36
Oui, mais ce qui est bizare c'est que maintenant, sans avoir rien fait, tout refonctionne normalement ???
manupey
Messagede dimitri61 le 23 Nov 2009 16:42
sa sent la prise d'air sa non?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede koxafr le 23 Nov 2009 16:46
c'est alors pas compliqué...soit tu roule, soit tu cherche.
Après tout c'est ta brêle :-\"
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 23 Nov 2009 19:06
Elle ne coincerait pas la valve ? Ou peut être qu'un des câbles est effiloché.
Messagede manupey le 23 Nov 2009 20:36
Il va falloir que je vérifie.
Si c'est la valve qui coince, est il normal, quand j'ai ce soucis, que le moteur fasse plus de bruit (comme si le pot était un peu déboité) ??
manupey
Messagede phifi le 23 Nov 2009 21:32
Bonne question, mais malheureusement il est impossible de répondre sans voir ça de plus près...
Messagede dimitri61 le 23 Nov 2009 21:37
:wink: oui mais si la valve est bloquée la elle doit etre fermée? et donc le bruit sa change rien? et on dépasse 5000 avec la valve fermée?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede NONO 46 le 23 Nov 2009 21:38
Si elle reste bloquée en position full ouverte, ben oui, çà fait + de bruit, surtout à bas régime :-\"
edit : dim, la valve peut se bloquer en position ouverte comme fermée :fume:
Messagede dimitri61 le 23 Nov 2009 21:48
:D oui mais si elle est ouvert on peut passer les 5000 tr :mrgreen: et
manupey a écrit:Il va falloir que je vérifie.
donc elle serait fermé? mais le bruit?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 23 Nov 2009 21:51
:lol: Si ça se trouve il y a un bout du doublage du pot qui s'est déboité et qui se met en travers de temps en temps.
Mais comme je l'ai dit plus haut, sans démonter un minimum il est impossible d'en dire plus...
Messagede NONO 46 le 23 Nov 2009 21:56
Nan di diooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ](*,) essayez de bloquer la valve en position grande ouverte, vous en parlerez aprés :fight:
