sonde température
sonde température
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 23 Nov 2009 22:10
bsr -o-
compte bientôt adapté un compteur vapor de trailtech pour+ de précisions tour/vitesse/chauffe.
il est le préalable aux autres modifs... :wink:
il m'a été fournie une sonde de température a couplé sur le circuit refroidissement +fil conection 60 cm.
de votre avis,quelle est le meileur positionnement de la sonde pour la précision des températures affichées :?: .
faut t il sur ce modéle plutot voir l'aspect pratique et encombrement :?:
merci a vous pour l'éclairage
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: sonde température
Messagede NONO 46 le 23 Nov 2009 22:13
J'ai bien une idée du positionnement mais çà m'ennuie un peu de dire où :oops:
Messagede dimitri61 le 23 Nov 2009 22:15
:mrgreen: sa fera sonde lambda :dance:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 23 Nov 2009 22:22
faite 1 effort :wink:
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Messagede dimitri61 le 23 Nov 2009 22:23
bon aller le plus pret possible de la culasse
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 23 Nov 2009 22:28
Effectivement il vaut mieux la mettre le plus près possible de la culasse !!
Si la sonde possède le même filetage que celle d'origine, alors c'est encore mieux car elle peut se mettre à la place de celle d'origine.
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 23 Nov 2009 22:45
donc ok pour la position,faut voir la place
trouve perso préférable de gardé en + la sonde d'origine.
sur la photo celle ci a l'air scélé.préfère pas y touché. :|
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Messagede PHILARTIS le 23 Nov 2009 22:53
:idea: Quand tu l'auras dans les mains, tu mesureras la valeur à froid et la valeur à chaud (dans de l'eau bouillante par exemple) - tu fais la même chose avec la sonde d'origine, et si les valeurs sont identiques (ça m'étonnerait, mais bon ..) tu pourras conserver celle d'origine.
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 23 Nov 2009 23:12
pas bien interprété ta réponce #-o
le seul témoin qu'il y est sur le dtx est le témoin lumineux rouge qui signale 1 chauffe et arrêt d'urgence .
la sonde n'empêche pas le fonctionnement .reste a voir la précision des valeurs.
appelle au tel c'est jour ci l'importateur pour infos si possible d'ésenclavé la sonde :?:
:D
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Messagede Manston le 23 Nov 2009 23:17
Bah oui sur la dtx c'est pas une sonde mais un thermo contact .
Et normalement pour la sonde fournit avec ton compteur c'est juste une sonde normal visser dans un adapteur en général donc tu dois pouvoir l'enlever d'ailleurs chez koso ils vendent différentes tailles d'adaptateurs .
Manston
Motos: Dtre 2005
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 23 Nov 2009 23:25
j'ai prit en fonction de ce qui était proposé par l'importateur .
et même avec une autre sonde adapté a l'origine (culasse), est elle compatible a la lecture du compteur :?:
merci de vos comentaires,le pire est dérière....
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Messagede dimitri61 le 23 Nov 2009 23:39
:roll: si tu as une jauge mieux que celle d'origine pourquoi la garder (celle d'origine)
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 23 Nov 2009 23:42
une jauge :?: :fume:
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Messagede PHILARTIS le 24 Nov 2009 7:33
Manston a écrit:Bah oui sur la dtx c'est pas une sonde mais un thermo contacteurs .
#-o Excuse me - j'ai rien dis :-\"
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 24 Nov 2009 11:17
no problémo :wink:
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
