segment tdr
segment tdr
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 28 Nov 2009 16:21
slt a tous
avait acheté des segments il y a quelques temps sur e bay neuf .
a quoi peut donc servir ce cerclage métal qui était fournit dans la pochette (il est posé sur l'embalage)
y a t'il des précisions techniques sur le diamètre des segments sur l'embalage d'origine mise a part le modèle de moteur :?: .
merci pour vos infos
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: segment tdr
Messagede PHILARTIS le 28 Nov 2009 17:23
Pour le "cerclage métal", lis ça :
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26 ... UR#p163821
Sur ton emballage, il y a "1 cote" d'inscrit - je suppose qu'il s'agit de la 1er cote (et non pas de la côte d'origine) - A vérifier.
Re: segment tdr
Messagede phifi le 28 Nov 2009 18:13
Oui première cote, ..mais pourquoi avoir acheté ça alors que tu ne peux rien en faire ?
Re: segment tdr
Messagede hugoain le 28 Nov 2009 18:20
il te faut cylindre démonter mesurer le jeu a la coupe en mettant les segment dans le cylindre :!: mini 0,35 mm
sur la boite il y a marquer 4 fl les tzr 4fl on un piston différent des dtx tdr ect :!:
je sait pas si les segment iron sur ton piston :!:
Re: segment tdr
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 28 Nov 2009 23:13
concernant l'expandeur,est il mieu adapté au 4 temps :?:
le prix proposé des segments a été le seul intérêt attractif a l'achat de mémoire a l'époque.
maintenant j'ai un bas moteur complet sauf stator(la couronne de bobine cuivre) tdm 4fu.
mais le cylindre/ piston hors service
attend une réponce de prix pour un traitement et réparation des pièces.
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=13641
est déja comencé a dépieuté le moteur pour la préparation avance allumage.
devrait ensuite remonté le moteur complet et peut être le monté sur ma dtx .
le modél n'étant plus comercialisé , pense aussi qu'il est bon de stocké des pièces au cas ou...
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: segment tdr
Messagede dimitri61 le 28 Nov 2009 23:16
pour les pieces niveau moteur on en aura jusque en 2018 en neuf :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: segment tdr
Messagede dimitri61 le 28 Nov 2009 23:17
:wink: et perso mon avance a l'allumage sur un dtx on ne connait pas la courbe don la clavette sa peut faire de trop :wink:
fait le capteur :wink: en 2h c'est fait
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: segment tdr
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 28 Nov 2009 23:23
ne nous privont pas non plus des bonnes occasions pièces aussi. :wink:
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: segment tdr
Messagede PHILARTIS le 28 Nov 2009 23:28
mauricet8@yahoo.fr a écrit: concernant l'expandeur,est il mieu adapté au 4 temps :?:
Tu dis cela à cause de ceci ? :
Philartis.fr a écrit:Si je ne m'abuse, les segments racleurs concernent les 4 tps.
Mais en fait je ne parlais pas de l'expandeur, mais d'un segment racleur (qui est autre chose) dont faisait reference "Chemins Perdus".
You understand ?
Re: segment tdr
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 29 Nov 2009 0:03
oui expandeur et segment racleur sont différent dans leurs fonctions avait comprit dans ton post :wink:
no problémo
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: segment tdr
Messagede kristian le 30 Nov 2009 21:20
mauricet8@yahoo.fr a écrit:Image
slt a tous
j'avaits acheté des segments il y a quelques temps sur e bay neuf .
Re: segment tdr
Messagede kristian le 30 Nov 2009 21:21
1 sujet oublié (ou usage de le troisième personne pour parler de soi...)= une journée...
à demain maurice... :-\"
Re: segment tdr
Messagede Lemotard le 30 Nov 2009 21:35
:fume:
Lemotard
Motos: g
Re: segment tdr
Messagede kristian le 30 Nov 2009 21:38
mauricet8@yahoo.fr a écrit:attend une réponce de prix pour un traitement et réparation des pièces.
(...) pense aussi qu'il est bon de stocké des pièces au cas ou...
allez maurice, 4 de plus....
à ce we donc...
tu veux jouer... on va jouer, moi ça m'amuse des rigolos provocateurs.. et pas sur que je me lasse avant toi
ARF !! je suis désolé.. c'est soit une journée soit une semaine... donc t'es bon pour une semaine....
fais une réclamation à phiphi pour qu'il affine la granularité des bannissements pour les cas comme toi
PS : après 1 semaine c'est 1 mois... réfléchis maurice et ne pousse pas le bouchon trop loin...
après 1 mois c'est définitif....
et comme tu sembles joueur on va faire nous aussi évoluer les règles...
tu avais pris 2 jours...
tu prends une semaine...
la prochaine fois c'est 1 mois même pour un seul manque... et oui je ne suis pas un marchand de tapis et je ne vais pas faire dans le détail...
et la fois suivante bha tu te contenteras d'aller poster sous fanfan ailleurs...
ON S'EST BIEN COMPRIS CETTE FOIS????
Re: segment tdr
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 30 Nov 2009 23:17
comprend pas ta réaction .
ton méssage est assez agréssif.
tu n'a donc plus de limite dans le respect de la personne .
:wink: merci encore a ceux qui ont bien voullut me répondre et toléré mes fauttes d'orthographes.
-0-
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], love2stroke et 8 invités
