roue S.M 125xtx sur dtr???
Messagede triway59 le 21 Déc 2009 21:15
bonjour à tous!
je voudrais savoir s'il était possible de monter des roue complète de yamaha 125 xtx S.M. de 2007
sur mon 125 dtr de 1991?
si oui ! y aurait-il des modifs à faire et lesquelles?
sportivement!
triway59
Re: roue S.M 125xtx sur dtr???
Messagede phifi le 22 Déc 2009 1:35
Certainement des entretoises à faire ainsi qu'une patte de déport...
Donc rien d'insurmontable, mais il faudrait en savoir plus sur ces roues: taille des disque et diamètre des axes par exemple.
Messagede triway59 le 22 Déc 2009 12:33
ok merci! je tacherais de lui demander.
pour l'instant il m'a envoyé une photo de la moto complète.
merci
triway59
Messagede triway59 le 22 Déc 2009 13:07
salut une autre question.
si je récupère toute la fourche, ça serait un peu plus simple non?
sportivement
triway59
Messagede phifi le 22 Déc 2009 13:19
Pas forcément, car les tubes n'ont pas le même diamètre que ceux du DT, et je doute que ça soit identique au niveau de la colonne de direction.
D'après ceci posté par yamamoto http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26 ... it=roue+50 la roue avant sera assez simple à adapter.
Par contre pour l'arrière il va falloir réfléchir, ou alors faire rayonner la jante du 50 sur le moyeu du 125.
Messagede triway59 le 22 Déc 2009 13:24
ok, mais je ne comprends pas bien car la xtx est une 125 et non une 50.
triway59
Messagede phifi le 22 Déc 2009 13:30
:wink: Les roues sont les mêmes.
Messagede triway59 le 22 Déc 2009 13:38
ok merci ! je vais voir car tout ça m'a l'air compliqué
et je n'y connais pas grand chose.
merci
triway59
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Le meumeu et 24 invités
