probleme demarrage 125dtr 2003
Messagede sebastien31 le 24 Déc 2009 8:29
Pour demarer ma 125 dtr, il faut que je souffle avec mon compreseur a l'entree du carbu!
J'ai nettoyer le carbu completement,le reservoir et rien ne change.
Je cherche d'autre solutions avant de l'amener au garage qui va me prendre la peau du cul!
merci seb
sebastien31
Motos: 125dtr
Re: probleme demarrage 125dtr 2003
Messagede phifi le 24 Déc 2009 11:05
Tu as essayé avec le réservoir ouvert ?? (c'est à dire sans le bouchon dessus).
Messagede sebastien31 le 24 Déc 2009 11:51
Salut sympa de repondre
J'ai essayer sans le bouchon du reservoir aussi.
J'ai l'impression que le carbu se mets en pression et empeche l'essence d'arriver
sebastien31
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 24 Déc 2009 12:27
L'aspiration vient du moteur et pas du carbu...
Messagede sebastien31 le 24 Déc 2009 12:55
Ok je n'y conNais pas grand chose.
Est ce que tu as une hypothese de panne sur cette aspiration?
sebastien31
Motos: 125dtr
Messagede kawayam le 24 Déc 2009 14:48
Il faudrait que tu expliques un peu plus: quand elle démarre elle marche comment à froid, à chaud; ta vis de réglage d'air est dévissée de combien de tours; gicleurs et pot d'origine; filtre à air propre...?
kawayam
Motos: dtr
Messagede sebastien31 le 28 Déc 2009 9:48
Salut quand tu parle de la vis de reglage d'air, est ce celle pour le ralenti ou une autre?
Et ou elle est sur le carbu si jamais merci
Le filtre a air est propre
sebastien31
Motos: 125dtr
Messagede sebastien31 le 28 Déc 2009 9:49
Il arrive quand elle est chaude ,en roulant qu'elle s'arrete et ne repart pas
sebastien31
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 28 Déc 2009 10:21
Elle est visible sur cette photo:
Vérifie déjà l'état de ton carbu en te servant de ce post: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12328
Et , au passage, combien de kms a le moteur ?
Messagede sebastien31 le 28 Déc 2009 13:08
La moto a 12000 km.
La vis d'air est visser a fond.
sebastien31
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 28 Déc 2009 13:11
Sur le réglage d'origine cette vis est dévissée de 1 tour 1/2.
Quand elle est vissée à fond il n'y a plus d'air qui passe dans le circuit de ralenti, et celui ci est donc très riche en essence.
Messagede sebastien31 le 28 Déc 2009 13:18
Et cela peu ocassione que la moto ne demarre pas
sebastien31
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 28 Déc 2009 13:27
Oui, sil il y a trop d'essence et pas assez d'air, le moteur sera plus dur à démarrer...
Donc essaye de jouer sur cette vis, ainsi que sur celle de ralenti.
Messagede yamacrazy le 28 Déc 2009 15:30
si jamais, pour le reglage de la vis d air...
accro a la moto, comme beaucoup de monde !!!
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede seb125TDR le 28 Déc 2009 19:13
Au pire des cas tu est d'où du 31 ? Car je suis dans le même département que toi et si tu ne t'en sors pas soit je passe pour te filer un coup de main soit tu passes à la maison :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
