de l'eau dans mon silencieux !!
Messagede fred001 le 27 Déc 2009 9:49
coucou
:shock:
j'ai démarré ce matin est au surprise des goute d'eau sorte de mon silencieux
est ce normal ?
que dois je faire ?
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Re: de l'eau dans mon silencieux !!
Messagede hugoain le 27 Déc 2009 10:25
soit ces de la condensation :!:
soit le début d'un JC :?
SURVEILLE ton niveau de liquide de refroidissement :!:
Messagede fred001 le 27 Déc 2009 10:29
ah
elle niche a l'abri mais dehors sous ca housse donc je vais être vigilent sur le jc quand même :wink:
merci hug
fred001
Messagede melouse le 27 Déc 2009 14:21
y a quand même toutes les chances que ce soit de la condensation, c'est la saison ou les silencieux font pipi.
sur certains 4 temps (beaucoup même), il y a une vis de purge située au point bas du silencieux, qu'on dévisse pour laisser s'ècouler la flotte.
maintenant, vu le prix d'un joint de culasse, et la rapidité de l'intervention, le changer t'enlèverait ce sâle doute.
melouse
Motos: tzr125 4fl
Messagede phifi le 27 Déc 2009 14:27
:wink: Il y a aussi cette vis sur les silencieux d'origine des DTR/TDR.
Messagede fred001 le 27 Déc 2009 15:57
phifi a écrit::wink: Il y a aussi cette vis sur les silencieux d'origine des DTR/TDR.
la petit vise du silencieux serre a ca !!! ](*,)
oki
merci
en effet j'ai un joint de culasse sous la main mais je vais commencé par cette visse
merci
fred001
Messagede fred001 le 01 Jan 2010 12:13
j'ai dévissé :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
houa j'aurais pu remplir une petit bouteille d'eau
je crois que je vais le faire régulièrement
fred001
