dureté de la commande embrayage dtre 04
Messagede dtre44 le 18 Jan 2005 13:39
Salut à tous,
Je trouve la commande d'embrayage trop dure sur mon dtre 04 . quelqu'un a-t-il déja testé une solution : easy clutch?(semble difficile à installer car le cable devient trop long) , levier + long (pas facile à faire) ?Merci d'avance pour vos réponses
dtre44
Messagede SEBLOB le 18 Jan 2005 22:04
Ben c'est peut ètre tout simpelemnt parce que le ressort du levier d'embrayage sur le moteur est neuf ?
Il est donc à sa longueur/résistance maximum et va faiblir un peu avec le temps?
Messagede ukase le 19 Jan 2005 11:01
mets de l'huile dans la gaine et regarde si c'est meiux. il arrive qu'il ne soit pas bien lubrifié.
ukase
Messagede dtre44 le 19 Jan 2005 13:09
Merci pour vos réponses , mais je me suis mal exprimé :ma commande n'est pas plus dure que sur une moto neuve (donc elle fonctionne correctement) mais pour une question d'agrément , je souhaite la rendre beaucoup plus souple car je fai de l'enduro avec et je débraye avec un seul doigt.Je vais essayer quelque chose : enlever le ressort au niveau de la bielle.......
Salut.
dtre44
Messagede vlad le 22 Jan 2005 14:19
Ouai ben si tu trouve un ressort sur la bielle chapeau !
Amateur et collectionneur de vieilles YAM
vlad
Messagede dtre44 le 24 Jan 2005 12:44
regarde bien , il y a un ressort à spiral sur la bielle. Je l'ai enlevé mais ce n'est pas mieux. J'ai essayé l'easy clutch , ce n'est pas beau mais ça fonctionne bien = embrayage souple et progressif
dtre44
Messagede Sbomi08w le 24 Jan 2005 17:25
C vrai que la commande est pas super souple pour débrayer avec un doigt (ou alors c pas vraiment du débrayage) , ca coute combien a peu prés l'easy clutch? moyen de débrayer à 1 doigt sans se torturer?
Sbomi08w
Messagede chouca le 24 Jan 2005 18:05
Le problème de l'easy clutch, est qu'il réduit la longueur de cable que l'on tire, donc l'embrayage n'est jamais débrayer à fond donc il s'abime
chouca
Messagede dtre44 le 24 Jan 2005 18:20
pour ma part ,sur ma moto , le debrayage se fait complètement et facilement avec un doigt .un easy clutch cela coute environ 27€.Pour des raisons de longueur de cable je l'ai monté coté guidon = donc visible et pas très beau.
dtre44
