mon dtx 2005 ex-marcof
Re: mon dtx 2005 ex-marcof
Messagede nono28 le 05 Déc 2009 2:36
Oublie pas de revoir ta carbu après cette modif!
Et au passage, tu avais encore de la marge pour l'avance ;)
Messagede dimitri61 le 05 Déc 2009 3:03
la carbu a été vérifiée :wink: elle est ok et pour l'avance j'ai mais "que" sa car on ne connait p =D< pas la courbe (après 2004) , et les concess non plus :roll:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede pierre20 le 02 Jan 2010 11:12
coucou :)
Une petite question :
Hier j'ai décalé le capteur de 7mm...mais je crois que j'ai du le baisser un poil de chez poil, du coup j'ai un buit maintenant de ferraille qui touche a chaque tour du cylindre (enfin le bossage doit toucher).
C'est grave docteur ? :oops: :?:
pierre20
Motos: 125 DTRE
Messagede PHILARTIS le 02 Jan 2010 11:18
:-k Comment s'engager à te dire que ce n'est pas grave :?: Tu n'en as pas pour longtemps à redémonter et relever un peu ton capteur avant que ça ne devienne grave :wink:
Motos: DTREX
Messagede drspock le 02 Jan 2010 11:22
C'est une blague?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede pierre20 le 02 Jan 2010 11:24
non c'est pas une blague...j'ai bien decalé de 7mm vers la gauche (droite au remontage biensur).
Mais je me demandais si c'est pas une histoire de cliquetis, ou alors le fait que j'ai peut-être decalé aussi un chouilla vers le bas qui pourrait expliquer ce bruit.
Bon aller j'avoue, je suis une brele en mecanique moto ... enfin essence quoi, je m'y entends mieux sur ma chaudiere a mazout jtd :fume:
pierre20
Motos: 125 DTRE
Messagede drspock le 02 Jan 2010 11:41
bah y'a un entrefer à respecter, mais y'a pas d'huile dans le carter là dessus, ça prend 2 min à ouvrir, le temps de taper un message sur le forum par exemple, si l'entrefer est bon c'est que tu as bcp trop d'avance.
drspock
Messagede pierre20 le 02 Jan 2010 11:53
A ma decharge j'ai fais ça hier un peu avant la tombée de la nuit !
Pas que je sois pressé, vu le temps, je vais faire les choses correctement pas de soucis, et c'est bien pour ça que j'ai posé la question ici :)
Pour l'entrefer, comment le mesurer ? et connaitrais tu sa valeur ?
Pour l'avance, je respecté 7mm, je crois compris que c'est une valeur modérée, d'autres mettent 9mm voir plus :shock:
pierre20
Motos: 125 DTRE
Messagede drspock le 02 Jan 2010 12:02
ok, l'entrefer est noté sur la revue normalement, mesure le avec un jeu de cales .
drspock
Messagede pierre20 le 02 Jan 2010 12:09
ok merci je vais chercher :)
pierre20
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 02 Jan 2010 12:58
:roll: C'est surtout le stator qui est mal remis dans son logement et qui touche un peu au rotor...
Messagede dimitri61 le 02 Jan 2010 13:35
:wink: oui surtout que j'ai bien précisé que il faut que sa appuie bien a plat :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede pierre20 le 03 Jan 2010 10:10
J'ai un peu de mal a comprendre comment le stator pourrait être mal remonté vu qu'il tient par deux vis...je m'en vais regader ça cet apres midi, là il fait trop froid pour mes petites mimines :oops:
pierre20
Motos: 125 DTRE
Messagede dimitri61 le 03 Jan 2010 15:22
ba il peut se mettre de travers :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 03 Jan 2010 16:55
Il est très facile de le mettre un peu de travers, et les câbles électriques n'aident pas.
Retourner vers Les DTX
