Manchon de boite a air
Re: Manchon de boite a air
Messagede NONO 46 le 01 Fév 2009 20:27
Ah bon =;
Messagede redmec le 02 Fév 2009 19:41
Et tes impressions Daddy?
Messagede TOMTOM le 03 Fév 2009 22:57
[-X t'amene plus d'air.... donc t'es surement pas plus riche....
ressere un peu ta vis de richesse pour voir :idea:
Messagede redmec le 03 Fév 2009 23:01
DaddyKool a écrit: ... beuhhaaaaaaaa
ça, sa ressemble plus à "trop pauvre" :-k ?
Messagede phifi le 03 Fév 2009 23:02
Tout à fait d'accord avec Tomtom, surement trop pauvre en bas !!
Messagede hugoain le 05 Fév 2009 10:15
petite question :?:
dans le cas d'un manchon conique le rapport de 2 donc 39-40mm pour un 28
c'est en en entrée ou en sortie je veux dire pour la sortie la partie qui rentre dans la boite a air :idea:
Messagede phifi le 05 Fév 2009 17:30
Au minimum en entrée, et voire en entrée/sortie dans le cas d'un manchon qui le permet comme celui du TDR.
Messagede fred001 le 02 Jan 2010 18:34
phifi a écrit:Oui j'ai du chauffer un peu pour le rentrer.
:wink: Et voici ce que ça donne pour un TDR:
comment tu rentre ca dans le couvecle de la boite a aire apres ??
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede phifi le 02 Jan 2010 20:00
C'est surtout qu'il faut faire le second coté du manchon une fois celui ci monté dans la boite à air...
Messagede fred001 le 03 Jan 2010 1:17
je me disait bien ! :oops:
donc voila le matos
:arrow: 1) je chauffe le manchon .
:arrow: 2) je mets le tuyaux a l'intérieur en le faisant glisser avec un peut d'huile :lol:
sans me bruler les doigts !c'est dure a mètre.
un peu de colle autour et entre le tuyaux et le manchon.
puis je le remet en place dans le couvercle de la boite a air.
:arrow: et je fait l'autre coté.
on recommence l'étape 1et 2 :-\"
et voila
réalisation 30 minute.
la finition et pas très propre , j'ai trop chauffé, résultat il c'est un peu déformé :oops:
sous le réservoir ca se verra pas trop :mrgreen:
reste plus qu'a remonté et -0-
remontage ok
ca nécessite le changement du gicleur principal
ainsi qu un bon réglage carbu -o- -o-
fred001
Messagede ARNAUD le 19 Fév 2022 14:47
Tombé par hasard sur ce magnifique manchon de 700 Ténéré (22 balles chez Yam)...
Pas vu en vrai, mais ça pourrait être aussi une bonne solution pour amener nettement plus d'air dans notre minuscule boîtier...
Messagede SEBLOB le 19 Fév 2022 15:35
En le voyant, je l'imagine bien se faire écraser par la selle de la DTR :-k
