Changement Carburateur
Messagede tgib37 le 09 Jan 2010 18:08
Ca y est le carburateur est changé. Merci Fred001.
Par contre, j'ai eu vachement de mal à redémarrer. Donc, dans l'ordre.
- Je vérifie l'arrivée d'essence : ça baigne.
- Je fais les réglages : ça marche pas, ça démarre et ça cale, ça redémarre, ça recale:
Bref, je décide de regarder la bougie et là, surprise elle est complètement noire alors qu'elle est neuve (a peine 400 km). Je remets l'ancienne bougie qui avait 1900 km et la elle redémarre au 1/4 de tour.
Donc, je pense que j'ai un problème de réglage.
J'aurais besoin de conseils pour un réglage standard avant que je ne l'amène chez un pro parce que la je galère de trop.
Merci à tous - tgib37
tgib37
Motos: 125dtr
Re: Changement Carburateur
Messagede fred001 le 09 Jan 2010 18:16
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede dimitri61 le 09 Jan 2010 23:57
alors pour moi il faut remettre les gicleurs de la bonne taille car sa vient d'un tdr , et il faut que tu revois ton niveau de cuve ,
tu as la rmt?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede TOMTOM le 10 Jan 2010 0:01
de plus, les carbus de tdr ont une cuve d'une inclinaison differente par rapport au dtr, non ?
