protection en cas de chute !!
Messagede fred001 le 10 Jan 2010 12:49
voila
après ma petite glissade
je me suis baladé sur le net et j'ai vue des chose comme ca :
http://www.top-block.com/index.php
ca je l'ai avais déjà et il on protégé le guidon ces eux qui on tout pris :lol:
je l'ai avais mis pour rallonger les poignet a cause de mais grande main :lol:
je voudrai en adapté sur le tdr :idea:
mais pas les roulette c'est trop moche :?
plutôt les autre.
vu le pris dans les 200€ :shock: je vais en faire au boulot découpé au laser dans de la tôle de 2 et recouvert de téflon
dessin vite fais pour que vous ayez une idée.
j'aurai un fichier pdf mais je s'ai pas comment l'insèrè :-k
par contre ou les fixer ???
:idea: je peu enlever la longue vis qui tien le bas moteur a l'avant ? près de la pompe a eau.
pour en mètre une plus long :-k genre une tige fileter avec des écrou et des contre écrou
qui tienne le moteur et en bout la pièce de protection fixer par un écrou soudé sur la tôle
vous en pensé quoi :?:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Re: protection en cas de chute !!
Messagede Dan57 le 10 Jan 2010 13:14
Salut, sinon comme protection il reste la bulle. :D
Remplacer la fille par la moto, ne SURTOUT pas jeter la fille (peut servir à d’autre application) et voila j’ai encore mangé un clown ce matin désolé. :?
Plus sérieusement bonne idée vais me pencher dessus des qu’il fait moins froid. Merci :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede fred001 le 10 Jan 2010 15:16
dans le meme esprie je peu mon té sur la fille ](*,) =D<
fred001
Messagede unikben le 10 Jan 2010 23:03
tes liens tombent directement sur l'index du site #-o .. on ne voit pas les produits :-k
unikben
Motos: DT125X Black !
Messagede fred001 le 11 Jan 2010 0:00
en effet tout les lien vont sur l'index
sélectionné français puis accessoire et yamaha
vous y verrais plusieurs type de roulette et de patin
http://cjoint.com/?bkxhyMZMUI
pdf de la pièce
fred001
Messagede SEBLOB le 11 Jan 2010 0:56
Sur nos bécanes le soucis numéro un pour ce genre de protection c'est bel et bien OU les fixer :?: .
Pour ma Ténéré, et vu que çà va assez bien avec le look Rally de cette bécane, je me serais bien vu y bricoler des protections en acier tubulaire comme il en existe pour les "gros trail" genre 600 Ténéré, Africa Twin et compagnie . Mais ou je fixe le bazar :-k #-o .
Messagede fred001 le 11 Jan 2010 8:36
et la !
ca n'irai pas ?
fred001
Messagede SEBLOB le 11 Jan 2010 20:40
Ouais tu dois sans doute pouvoir te "fixer" là, mais c'est quand même assez balaise cette vis de fixation avant du moteur, donc t'as intéret à la remplacer par un truc de solide, une tige fileté çà me parait pas trés costaud , quoi que çà dépend de sa qualité :-k .
Messagede Dan57 le 11 Jan 2010 20:56
Une tige filetée en acier en 8.8 semble douteux, quoique c solide :-k
Sinon une tige filetée en inox A2 ou A4 ça pourrait le faire
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede yamacrazy le 11 Jan 2010 21:08
et pourquoi pas retoucher légerement le trou qui pass outre le moteur a 10 ? une tige fiuletée de 10 mm c est pas mal solide 8)
accro a la moto, comme beaucoup de monde !!!
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede fred001 le 11 Jan 2010 23:19
dan !
avec ce pdf, tu a la possibilité de faire les 2 pièces des extrémité ,celle en clair .
les autre c'est du téflon chez nous on doit pouvoir faire :-k
fred001
Messagede e30cab le 12 Jan 2010 16:04
bonjour à mon avis il faut faire ces protections pas trop solide non plus car le cadre deltabox n'est pas tres solide , comme protection il faut mieux un petit tube qui va se deformer et envelopper le moteur plutot q'un tube trop rigide qui va déformer le cadre
j'ai acheté une moto avec un choc avant et bien la fourche avait pas grand chose
apparemment par contre le cadre au niveau de la colonne etait plie en deux .
e30cab
Motos: kawasaki drifter 800, ,dniepr 650 side
Messagede fred001 le 12 Jan 2010 17:54
le tube ne prend pas le choque
ca serra le téflon et la pièce alu qui se soufra et pliera pour amortir :P
fred001
Messagede Dan57 le 12 Jan 2010 18:55
Salut Fred, pour faire ces pièces ça ne pose pas de probleme, peut être en alu comme tu dis
Moins rigide que l’acier ou l’inox. Par contre il faudrait savoir quel mesure
Sur un fichier PDF on ne peut pas mesurer.
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede fred001 le 12 Jan 2010 19:23
merci.
tout a fait pas de cote en pdf.
je viens de voir chez nous, dans un de nos atelier au Luxembourg.
ils on peut être un logiciel qui peut redéfinir toutes ces cote. :-k
je pense avoir cette réponse demain [-o>
si non ,
et bien ma-fois
:idea: je vais mesurer sur la moto les cote qui serrai idéal .faire un dessin ,
tout en gardant les encoches pour les vise , les fraisages
pour les pièces en téflon je vois ca chez nous
et l'axe peut être chez un fournisseur a nous, qui aurait un métal assez conséquent. :burp:
fred001
