cylindre
cylindre
Messagede 3xd60 le 15 Jan 2010 15:36
bonjour a tous, je veins d achete 125 tdr 3xd cylindre 3MB00 hs. y a t il quelle qui aurait un cylindre,ci personne quelle cylindre puis je montai de sur,merci
3xd60
Motos: 125 tdr 3xd
Re: cylindre
Messagede phifi le 15 Jan 2010 16:02
:shock: euhh, bonjour, ..mais la prochaine fois soigne l'orthographe car on ne comprend pas grand chose !!
:arrow: Ton cylindre est chemisé fonte, donc réalésable, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'en changer.
Il faut que tu trouves quelqu'un dans ta région qui réalèse les cylindres, tu lui emmène et il te le mesurera puis le réalésera et te fournira le piston qui va avec.
Re: cylindre
Messagede 3xd60 le 15 Jan 2010 16:14
merci pour la reponse mais le cylindre et hs
3xd60
Motos: 125 tdr 3xd
Re: cylindre
Messagede phifi le 15 Jan 2010 16:18
Qu'est ce qu'il a exactement ton cylindre, car pour être hs il en faut quand même !
Re: cylindre
Messagede 3xd60 le 15 Jan 2010 16:24
sous le cylindre il y a une cale en alu visse et une chemise tenu avec 3 pignon c ert du travail mal fait
3xd60
Motos: 125 tdr 3xd
Re: cylindre
Messagede phifi le 15 Jan 2010 16:29
Je comprends pas trop pour la chemise, mais pour la calle c'est un truc qui a été trafiqué pour rehausser le cylindre.
Si tu peux nous mettre des photos n'hésite pas.
Sinon tu peux monter tous les cylindres prévus pour DTR/TDR/TZR, à l'exception des modèles pour DTR 1988 (estampillés 3BN) et des vieux TZR 2RL/2RH.
Il faut aussi savoir que si tu monte un cylindre de TDR/TZR, il te faudra la valve qui va avec.
Re: cylindre
Messagede 3xd60 le 15 Jan 2010 16:34
ok .les cylindres 4fu et 5ea se monte et les pistons sur le forum il parle plat ou bombe et la culasse quel model merci
3xd60
Motos: 125 tdr 3xd
Re: cylindre
Messagede phifi le 15 Jan 2010 17:45
Normalement ces cylindres vont avec un piston plat, pour la culasse ça marchera avec la tienne.
Re: cylindre
Messagede SEBLOB le 15 Jan 2010 18:48
3xd60 a écrit:bonjour a tous, je veins d achete 125 tdr 3xd cylindre 3MB00 hs. y a t il quelle qui aurait un cylindre,ci personne quelle cylindre puis je montai de sur,merci
EN fait comme tu el fait remarquer toi même, la TDR 3XD a un cylindre 3MB00, la "3MB" c'est le type mine de la première DTRE, et même les DTRE et DTX 2004/2007 ont encore ce cylindre 3MB00.
Bref si tu veux remonter le même cylindre, ben des DTRE depuis 1989 et des DTR depuis 1993 jusqu'au toutes dernières, ce sont les mêmes.
Aprés les DTR 3NC de 1989à 1992, je ne sait même pas quel est vraiment la différence sur le cylindre :?: , mais c'est certain que çà se monte.
Et aprés en effet les cylindres des TDr 4FU et 5AE se montent aussi, mais bon de mon point de vu un cylindre qui n'a PAS une chemise fonte c'est un inconvénient :fume: .
:arrow: tout comme Phifi, je comprend pas ce qu'il a ton cylindre, si tu peux le prendre en photo :wink: .
