avis sur piston
avis sur piston
Messagede SERGE6433 le 30 Jan 2010 22:51
bonsoir encore moi j ai acheter un piston dtr 125 plat c est un k h c industrial co .ltd quelqun a t il deja utilise ce piston et peut me donnser son avis .merci
SERGE6433
Re: avis sur piston
Messagede phifi le 31 Jan 2010 0:15
Je ne connais pas la marque...
](*,) Le problème est surtout qu'un piston plat est pour un TDR, et pas pour un DTR !!
Re: avis sur piston
Messagede SERGE6433 le 31 Jan 2010 9:37
.bonjour quelle est le risque ou la difference entre les deux le plat ou le bombee .je fait uniquement de la route avec la blanche j ai la noire pour les chemins .merci de votre reponse
SERGE6433
Re: avis sur piston
Messagede redmec le 31 Jan 2010 10:37
La différence est que le plat et prévu pour les TDR delta, qui ont une culasse adapté pour. Les DTR ont des culasses adapté a des pistons bombé.
:arrow: Normalement, ton montage ( piston plat/culasse DTr) ne devrait pas posé de problème de fiabilité, par contre tu risque de perdre en compression, couple, puissance..!
Re: avis sur piston
Messagede SERGE6433 le 31 Jan 2010 18:12
bonjour merci pour la reponse .je l ai monter on verra bien , si sa ne marche pas je revendrais le cylindre piston et je remonterais l autre que je possede qui est en cote 0.25 avec un piston neuf .dommage je n ai pas fait de photo avant de le monter mais il est plat mais champfrener sur le tour peut etre pour ratraper la difference avec le bombe .
SERGE6433
Re: avis sur piston
Messagede phifi le 31 Jan 2010 19:08
Ben oui, plat et chanfreiné sur le tour, ..un piston de TDR en fait.
Re: avis sur piston
Messagede YAMAMOTO le 31 Jan 2010 20:38
au pire se trouvé une culasse de tdr 4 fu est sa le fait :wink:
YAMAMOTO
Re: avis sur piston
Messagede redmec le 31 Jan 2010 20:42
Oui enfin les vrais 4FU ( ou 4FL) c'est pas ce qu'il y a de plus simple a trouver, contrairement aux 5AE, mais aux perfs inférieurs.
Re: avis sur piston
Messagede SERGE6433 le 31 Jan 2010 21:05
quelle est la difference entre les culasses de dtr ou tdr j ai deux dtr et deux culasse differentes un a un switch et pas lautre ;faut il que jinverse le culasses .
SERGE6433
Re: avis sur piston
Messagede redmec le 31 Jan 2010 21:13
Re: avis sur piston
Messagede SERGE6433 le 31 Jan 2010 21:50
.re je viend de regarder sur le bon coin il y a un culasse 4 fu a vendre .elle est comme la mienne elle a le switch .j ai regarder le topic je ne comprend pas il faut le switch sur mon moteur avec piston plat ou la culasse qui ne la pas merci de vos reponse
SERGE6433
Re: avis sur piston
Messagede phifi le 31 Jan 2010 22:17
Le problème est que l'angle de squish ne sera pas adapté avec une culasse de DTR (même sans bourrelet), mais malgré tout ça fonctionnera quand même.
