Ouvrir compte tour
Ouvrir compte tour
Messagede gluton le 06 Fév 2010 14:06
Bonjour
je cherche a ouvrir mon compte tour mais je n'y arrive pas : /
c'est possible sans tout défoncer ? ..
gluton
Motos: Dtr 125, rs 125, 650 transalp, 750 GPZ
Re: Ouvrir compte tour
Messagede dimitri61 le 06 Fév 2010 14:08
:wink: sa doit etre possible
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede gluton le 06 Fév 2010 14:09
j'ai essayer en y allant doucement sur le coté avec un tournevis mais ça bouge pas un poil et le plastique se défonce : /
gluton
Messagede dimitri61 le 06 Fév 2010 14:13
il doit y avoir des vis au cul non?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede koxafr le 06 Fév 2010 14:35
oui c'est possible, regardes.
:fume:
tu as dessous deux goupilles à faire sauter pour enlever le bloc compte tour du support,
ensuite, le cache éclaté sur ma photo est fixé au compte tour par un joint caoutchouc, vas y ca va venir.
edit enfin je suis pas sûr en fait, le joint de caoutchouc est peut etre entre le compte tour et la platine auquel cas cette partie là est collée, ca va venir aussi mais plus délicat
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede gluton le 06 Fév 2010 14:39
le compte tour est enlevé et le joint en caoutchouc aussi : /
C'est après que je galère ^^
dans l'ouverture du bidule : /j'ai essayé, forcé avec un tournevis pour séparer la plaque d'en dessous du compte tour mais ça viens pas, ca bousillais juste le plastique
c'est collé ?
gluton
Messagede koxafr le 06 Fév 2010 14:46
ouais ca doit être collé, mais au fait pourquoi tu veux l'ouvrir, pas besoin hein pour changer les ampoules...
en tous cas tu as aussi deux vis de dessous
edit je viens de vérifier elles n'enlèvent pas le cache
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede gluton le 06 Fév 2010 15:10
oui elle n'enlève pas le cache j'ai essayer déjà ^^
Non non c'est pas pour changer les ampoule c'est car l'aiguille déconne totalement : /
elle ne suit pas du tout le régime moteur et ne dépasse pas les 4 000 tour quand je coupe la moto, l'aiguille redescend petit a petit. genre il lui fait 1 minutes pour redescendre ...
gluton
Messagede redmec le 06 Fév 2010 15:49
aie.. c'est surement le ressort de rappel qui est en cause alors. :x Pas sûr que tu arrive à y faire quelque chose! Pour le démontage je ne peut t'aider, j'ai un TDR..
Messagede SEBLOB le 06 Fév 2010 15:52
Pour nos compteur, alors en effet j'en ais déja ouvert un et c'est bien coincé et en plus c'est collé. Visiblement c'est pas du tout prévu pour ètre ouvert quoi.
Messagede phifi le 06 Fév 2010 15:59
:-\" Déjà avant de massacrer un compte tour qui n'a rien demandé, il faudrait au moins regarder au niveau du câble !!
Il y a de fortes chances que ce dernier soit arrondi au niveau de la prise de compte tours de la boite..
Messagede redmec le 06 Fév 2010 16:08
:wink: Oui le cable, premier truc a regarder bien sûr, mais ...
gluton a écrit: quand je coupe la moto, l'aiguille redescend petit a petit. genre il lui fait 1 minutes pour redescendre ...
... me fait plus penser à un problème de compte-tours.
Messagede hugoain le 06 Fév 2010 16:30
oui surement ressort de rappel :!: irréparable :(
Messagede gluton le 06 Fév 2010 17:20
c'est pas le câble, ou du moins ca serais le câble ainsi que dans le compte tour ;)
car si le cable ne tourne pas ou entrainerais mal, l'aiguille devrais redescendre direct alors là non. je vais filmer pour vous montrer ^^
Je vais aussi essayer de scootché ma cam sur la dtr je vous montrerais =D
gluton
Messagede gluton le 06 Fév 2010 18:18
hélas je ne pourrais pas montrer. car mon carburateur c'est encrassé donc je peux pas démarrer. Demain ^^
gluton
