Les prises des moteurs YPVS et CDI
Re: Les prises des moteurs YPVS et CDI
Messagede phifi le 25 Jan 2010 10:55
Voilà, avec ça tu devrais tout avoir, car les connecteurs 2 broches de ton cdi sont identiques à ceux de la photo mis au dessus.
:lol: Reste ensuite à tout identifier à partir de la nomenclature de cette page: http://www.ignitech.cz/english/konektor/konektor.htm
Messagede PHILARTIS le 25 Jan 2010 12:39
Merci NONO :wink: Merci Phifi :wink:
Je vais directement donner le lien de ces pages à Thomas, parce que sinon je ne saurais pas m'expliquer correctement :oops:
Enfin, si d'autres membres peuvent faire des photos de leurs prises (ou au moins dire si c'est le mod de la photo 1, 2 ou 3 en ce qui concerne le moteur de valve) en indiquant le mod et l'année, ce serait bienvenue.
Messagede yamacrazy le 25 Jan 2010 21:47
hello,
je dois démonter mon moteur de valve de 4fl pour le réparer, je te fais une photo du branchement des fils une fois la bete ouverte :D
accro a la moto, comme beaucoup de monde !!!
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede chris42 le 25 Jan 2010 22:12
voila quelque photo pour 4 fl(tzr)
avec celle de yama un peut plus net sa fera l'affaire :mrgreen:
chris42
Messagede PHILARTIS le 26 Jan 2010 21:42
:D Merci à vous deux !
Voilà la photo de mon CDI - je donnerais les correspondances des fils + tard - ça pourra peut-être etre utile à quelqu'un .... un jour :wink:
Ce CDI est marqué 3MB-00 95P et provient d'un DTRE de 1990, donc.
Messagede yamacrazy le 29 Jan 2010 9:29
ben voila enfin ma photo du branchement des fils sur la carte électronique du moteur de valve de 4fl...
et en prime, celui du 4gm (du moment que je devais les démonter les 2...)
voili voila... par contre, j ai remarqué un truc bizard pour l ignitialisation des 2 moteurs... j ai fais des videos mais faut encore que je les mettes sur youtube...
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede PHILARTIS le 30 Jan 2010 22:32
Merci à toi yamacrazy :wink: - c'est pas trop les photos des platines électroniques que je voulais voir, mais celles des prises et éventuellement des fils soudés au moteur et au potentiomètre - mais merci quand même, toute documentation étant bonne à prendre =D<
Messagede yamacrazy le 05 Fév 2010 10:56
tu entends quoi par
car j ai toujours un moteur de valve a la maison que je peux démonter pour prendre des photos...
explique ce que tu veux exactement et je prendrai les photos en conséquences. (les moteur et potentiometres etant les memes sur 4fl que sur 4gm...)
voili voila, je m occupe de mettre les videos sur youtube ce soir.. (si youtube veut bien fonctionner...)
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede PHILARTIS le 05 Fév 2010 12:42
Ben en fait c'est comme sur ces photos - de façon à voir comment sont raccordés le moteur et le pot. sur la prise.
Pour celà, l'idéal est d'arriver à voir les couleurs des fils sur les photos.
Messagede yamacrazy le 05 Fév 2010 13:05
ouki, ben je redémonte et te prends ca en photo :D
edit : voici les tofs...
4fl :
4gm :
voili voila, désolé pour la qualité, je peux pas faire mieux avec mon telephonne ... (vivement que j ai un appareil numerique avec la fonction macro :mrgreen:)
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede phifi le 07 Fév 2010 22:16
:arrow: Cdi de DTR jusqu'à 1998:
C'est un 3NC sur la photo, mais le câblage est identique aux autres.
:arrow: Cdi de TDR 5AE:
Messagede dimitri61 le 07 Fév 2010 23:31
:wink: idem...
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 08 Fév 2010 16:24
:shock: Pourtant de chez moi ça marche...
Messagede PHILARTIS le 08 Fév 2010 18:49
Merci Yama et Phifi.
Je vais précieusement conserver toutes les photos :wink:
Messagede dimitri61 le 08 Fév 2010 19:37
:wink: sa remarche aussi [°]
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
