serrage ou pas serrage?
Re: serrage ou pas serrage?
Messagede GéGé le 10 Fév 2010 8:45
Question bête: tu n'as pas mis le joint d'embase à l'envers quand même ??
Tu sais que tu me mets le doute??? :-k
GéGé #-o :lol:
DTRE 1992
GéGé
Motos: Plein d'Elefants et une DTRE 125 de 1992
Messagede GéGé le 12 Fév 2010 11:52
Merci tout d'abord à Phifi et Grincheux pour votre aide! :wink: J'ai fait des essais et quand je "jardine" dans la colline (petites évolutions à très basse vitesse) la température reste normale, quand je fais des montées un peu raides la température monte puis quand je roule sur route elle redevient et reste normale mais lorsque je rentre (content que tout se passe bien) à la maison je me rends compte qu'il manque du liquide de refroidissement... :?
C'est le calorstat qui est en cause?
GéGé :-k
DTRE 1992
GéGé
Messagede drspock le 12 Fév 2010 12:09
y'a une couille dans le paté, faut savoir si le liquide passe dans la culasse ou sort par le trop plein déjà.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede GéGé le 14 Fév 2010 15:56
Après vidange de l'huile de boîte - une vraie mayonnaise bien blanche - on a suspecté avec un pote qui avait lui aussi un DTR (maintenant il roule en Katé [-o> ) le joint de pompe a eau. Peut-être même que mon premier serrage venait déjà de là...et que le serrage suivant (si je n'avais surveillé le niveau d'eau) allait pas tarder!
:roll: A+
GéGé :wink:
DTRE 1992
GéGé
Messagede phifi le 14 Fév 2010 17:51
Ah oui tu as raison, le joint spy de la pompe est certainement mort.
