legere fuite au niveau du joint de culasse
Messagede lolotdr44 le 21 Fév 2010 16:33
Apres 50km suite au montage du kit 170 pas de probleme.
Puis apres 100 km légére fuite d'eau au niveau du joint de culasse.
J'ai serré à la cle dynamo.
lolotdr44
Motos: tdr 5ae
Re: legere fuite au niveau du joint de culasse
Messagede dimitri61 le 21 Fév 2010 16:35
:shock: tu as mis le joint dans le bon sens :?:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede lolotdr44 le 21 Fév 2010 16:37
oui
up vers le haut
lolotdr44
Motos: tdr 5ae
Messagede dimitri61 le 21 Fév 2010 16:39
tu sérré comment la culasse? en cercle?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede lolotdr44 le 21 Fév 2010 16:41
en etoile
lolotdr44
Motos: tdr 5ae
Messagede dimitri61 le 21 Fév 2010 16:43
:wink: ok
la fuite se situe ou?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede lolotdr44 le 21 Fév 2010 16:43
en avant cote valve
lolotdr44
Motos: tdr 5ae
Messagede lolotdr44 le 21 Fév 2010 18:05
J ai resserré et plus rien affaire a suivre
lolotdr44
Motos: tdr 5ae
Messagede phifi le 21 Fév 2010 18:07
Ben soit le couple n'était pas bon, ou soit la clé est mal étalonnée.
Messagede Dan57 le 21 Fév 2010 18:09
Salut, pas bon ça, tu avais bien nettoyé je pense avant le remontage.
Tu as vérifié la culasse et le cylindre s’ils étaient bien planes ?
Et il faut être sur de ta clef dinam. Il existe des truc qui affiche un peu n’importe quoi. ](*,)
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede dimitri61 le 21 Fév 2010 18:20
ba normalement pour le nettoyage et la planéité sa doit etre neuf donc sa doit etre bon :?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede hugoain le 21 Fév 2010 19:26
phifi a écrit:Ben soit le couple n'était pas bon, ou soit la clé est mal étalonnée.
oui fort probable :roll:
probléme bien connu :arrow: tutos/serrageaucouple.pdf
Messagede lolotdr44 le 22 Fév 2010 13:06
je pense plus a la cle on m a prete une facom et elle se declanche bien plus tard.
lolotdr44
Motos: tdr 5ae
Messagede lolotdr44 le 26 Fév 2010 17:45
Ca ne fuit pls du tout , je suis à 250 km de rodage.
lolotdr44
Motos: tdr 5ae
Messagede pirana64 le 19 Mar 2010 13:20
s'alut,j'ai eu exactement le meme probleme sur le mien...je croyé que c'etait parceque j'avais mal serrer mais en faite lors du changement des segment j'ai sorti le moteur du cadre pour bien serrer a la dynamo aussi et rebelotte...un probleme recurent sur ces kit.mais que du bohneur sinn ! toujours vaillante la piranamobile !
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
