Plan pour arrache volant
Re: Plan pour arrache volant
Messagede hugoain le 25 Fév 2010 15:33
phifi a écrit:Avec un coup de frameto ou de peinture antirouille pour la finition c'est nickel.
Et comme je te l'ai dit, si tu as le temps d'en refaire un pense à moi.
nos soucis chef je t'en ferait un 8)
Messagede phifi le 25 Fév 2010 15:55
:wink: Merci.
Je transforme tout ça en fichier PDF pour en faire un joli tuto.
edit: c'est dans "les indispensables" et le PDF est en ligne !!
Messagede Dan57 le 25 Fév 2010 21:37
Salut bonsoir, très joli boulot et si simple à réaliser (si on a le matos) =D< =D< =D<
Humm, il dois me rester un bout de 12 mm inox au taf (des chutes que je me met de coté pour les grandes occasion. :twisted:
chauffé le laser vais regarder ça demain de plus prêt :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede redmec le 25 Fév 2010 21:41
:lol: ... Il ne s'arrête jamais!
Messagede phifi le 25 Fév 2010 23:44
:wink: C'est sur qu'avec le matos auquel tu as accès c'est nettement plus simple...
Messagede Dan57 le 26 Fév 2010 18:32
Salut bonsoir, ben voila comme prévu la version laser :wink:
J’ai opté pour le modèle à trou oblongs et bien sur le tout,
platine, écrous, rondelles, tige filetées en tout inox. La vis m12 est en acier 12.9 (j’en avais plus en inox :oops: ) par contre j’ai soudé un écrou sous la platine histoire d’allonger le pas de vis
spécial gros bras ou spécial très longue rallonge. :roll:
Tu as vu Phifi il y en a deux, j’ai cru comprendre que tu es un grand consommateur d’arrache volant :wink: , si tu en veux un, tu pourras utiliser le modèle de Hugoain pour bosser, et donner le modèle inox à ton fils Vas pas nous choper le tétanos quand même le petiot
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 26 Fév 2010 18:57
=D< beau boulot !!
:roll: Pour ma consommation d'arrache, c'est surtout que mon fils a tendance à fouiller partout dés que j'ai le dos tourné, et bien sur en se faisant remarquer le moins possible.
:lol: Je l'ai même retrouvé l'année dernière avec des morceaux de boite de vitesse de la moto de koxafr a la main !!
Et il me disait tout content: "Papa, c'est les vitesses ça".
#-o Le pire est que j'avais mis tous les morceaux dans un carton et sur une étagère à 2 mètres de haut, ...ben il a pris un escabeau pour aller regarder.
Donc le premier arrache que j'avais depuis au moins 10 ans a disparu, j'en ai racheté un autre en septembre qui a de nouveau disparu.
:-\" Maintenant je met les outils sous clé en attendant que ça lui passe.
Messagede Dan57 le 26 Fév 2010 19:04
Une autre option serai de mettre le gamin sous clefs :twisted: , bon ok c pas une bonne idée :oops:
Ben si tu en veux un, pour ton fils , tu me fais signe. :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 26 Fév 2010 19:32
:oops: Il y a dés fois ou j'ai pensé à le mettre sous clé.
:lol: Heureusement que sa sœur n'est pas comme ça, sinon ...
:wink: J'espère malgré tout ne pas avoir à te demander un arrache, mais je note la proposition au cas où.
Messagede Dan57 le 26 Fév 2010 20:26
Ok, ça marche pas de prob, de plus c cadeau :wink: . (rhoooooo le fayot) :oops:
Je pense encore avoir besoin de beaucoup d’ aide à l’avenir
Et oubli de mettre le petiot sous clef, il me semble que ce n’est pas politiquement correcte. :twisted:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede hugoain le 26 Fév 2010 21:00
Dan57 a écrit:Salut bonsoir, ben voila comme prévu la version laser :wink:
-o-
ces sur qu'avec des moyen industriel on peut faire ce genre de piéce trés facilement est surtout faire les trou oblongs sans se faire chier :mrgreen:
Messagede Dan57 le 26 Fév 2010 22:27
Salut, ben au début je perçai les trous avec des mèches à perceuse pour trou oblong,
Mais ils sont durs à trouver comme les mèches pour trou carré. :mrgreen:
Non plus sérieusement, c vrais qu’il n’y a pas grand mérite, et ça en devient presque trop facile.
De plus ce n'est pas comme ta méthode qui est reproductible par tout le monde, avec un minimum de moyen.
qui a déjà 4 Laser et 4 plieuses à disposition ? :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 27 Fév 2010 17:24
:idea: Par contre il ne fait pas oublier qu'il faut immobiliser le volant magnétique pour dévisser l'écrou, et souvent pour pouvoir forcer sur l'arrache !!!
Le mieux est un outil de ce type:
Messagede hugoain le 28 Fév 2010 11:19
faut pas trop forcer au serrage avec l'arrache volant un coup de marteau comme sur la photo que j'ai mis est trés éfficace :wink: d'ailleur je me demande si avec les trou oblongs ces pas moins efficace quand on tape sur l'arrache qui a peut -étre tendance a se mettre en travers :!:
sinon voila le bloque volant adapté a nos yam qui on un diamétre de 117 mm celui ci va jusqu'a 125 est il est pas cher :wink:
http://www.prixmoinscher.com/outillagea ... 32078.html
Messagede airhead le 28 Fév 2010 12:12
J'utilise une clé à filtre à huile. Qu'il attache à une clé à cliquet socket. Également envelopper un morceau de coton soutenu coupe du caoutchouc à partir d'une cuisine / Gant industriel
Aide-moi à mettre un peu le feu dans le ventre
airhead
Motos: DT175MX, DT125R, Bandit
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
