La modif de la bac va enrichir un poil plus donc ça ne réglera pas ton problème..
Par contre le changement de filtre va surement aider.
Si sont filtre actuel s' effrite, alors il ne doit plus filtrer grand chose,.. et donc il oppose moins de résistance à l'air, donc appauvrit plus qu'il n'enrichit?
redmec a écrit:Oui, ça s'ovalise avec l'usure.
Effectivement, lors d'un changement de piston, il faut à l'avance faire (faire) vérifier le cylindre, et au besoins passer à la cote suivante.
