voyant d'huile allumé à bas régime, qui s'éteint à haut rég
Messagede fabien le 02 Mar 2010 1:16
Bonjour a tous, voila hier en rentrant, mon voyant d'huile s'est mis à s'allumer à bas régime, et quand j'envoie les gaz le voyant s'éteint. J'ai également mes deux clignotants coté droit qui ont des problèmes. A bas régime celui de derriere ne marche pas et celui de devant reste allumer sans clignoter. A haut régime tout marche normalement.
pour info c'est un model de 2001 20000 km revision faite il y a 15 jours.
Je pense à un problème électrique, ca m'arrangerai plus qu'une histoire de pompe à huile par exemple.
Que faire nettoyer les masses ??? les cosses ???
Merci de m'aider
fabien
Re: voyant d'huile allumé à bas régime, qui s'éteint à haut rég
Messagede kevin134 le 02 Mar 2010 8:17
regarde si ta batterie est pas morte ( est-ce que ta valve bouge quand tu met le contact ?
regarde aussi ton fusible aussi que les cosses de batterie
le probleme est surment une batterie morte enfin je pense , mais si ta valve bouge bien quand tu met juste le contact
c'est que le probleme est en aval de ta batterie
kevin134
Motos: rien
Messagede fabien le 02 Mar 2010 11:45
lorsque je met le contact j'entends bien le petit "bzz bzzz".
Pour info la batterie a été rechargée lors de la derniere revision il y a 10 jours.
Je vais tenté de nettoyer les cosses et les masses, savez vous ou elles sont situées ???
Merci d'avance
fabien
Messagede kevin134 le 02 Mar 2010 12:49
et bien si la batterie est bonne tu a peut etre un plus de débranché de quelque part
ou meme peut etre un moin de branché car ils sont tous relié
pour infos je ne sais pas si sa peut t'aider quand j'ai supprimé mes clignos arriere et que j'avé que laissé l'avant
et bien les clignos avant resté fixe ( voila pour la petite histoire )
mais bon essayé de voir si tu a pas un fil de debranché quelque part
car sa m'etonneré que tes symptomes voudrait dire que ta pompe a huile va laché ..
kevin134
Motos: rien
Messagede SEBLOB le 02 Mar 2010 13:00
fabien a écrit:Bonjour a tous, voila hier en rentrant, mon voyant d'huile s'est mis à s'allumer à bas régime, et quand j'envoie les gaz le voyant s'éteint. J'ai également mes deux clignotants coté droit qui ont des problèmes. A bas régime celui de derriere ne marche pas et celui de devant reste allumer sans clignoter. A haut régime tout marche normalement.
Merci de m'aider
De toute façon le voyant d'huile n'est piloté que par le flotteur dans le réservoir d'huile et par le capteur de point mort (enfin aprés dépend de la bécane certaines le voyant d'huile s'éteint une foi le moteur en route, d'autre non, qu'une foi que l'on passe une vitesse et qu'il y a suffisamment d'huile bien entendu .
Ce que je veux dire, c'est que le voyant d'huile n'a absolument aucun rapport avec la pompe à huile, il ne peut pas savoir si elle est défectueuse ou pas.
Dans ton cas je verrais bien un faux contact quelque part pour le voyant d'huile.
Pour tes clignos droit, peut ètre un mauvais contact ou de l'oxydation au cligno arrière droit, combiné à une batterie faiblarde .
Si un cligno ne s'allume pas alors l'autre cligno ne consomme pas assez à lui seul pour que la centrale clignotante puisse faire son t ravail.
Messagede fabien le 02 Mar 2010 14:04
Merci a tous pour votre aide, je sens qu'on approche.
En effet quand je l'ai achetée, le clignotant arriere droit etait casser et l'avant droit ne clignotait pas a bas regime.
Lorsque j'ai changer l'ampoule, a bas regime toujours pareil, l'avant fonctionne en continue et pas l'arriere, seulement ca marche a haut regime, je pense donc a un mauvais contact de masse ou de cosse. Mais ce probleme dure depuis un mois alors que mon probleme de voyant d'huile lui n'a que 3 jours.
en effet je suis d'accord pour dire que le voyant n'indique rien sur le fonctionnement de la pompe. De plus lorsqu'elle est froide, elle fume un peu blanc puis cela s'attenue pour disparaitre lorsqu'elle bien chaude, j'en deduis donc que je consomme bine de l'huile. De plus j'ai deja 50 bornes avec ce probleme de voyant d'huile et elle tourne du tonnerre, aucun probleme de broutage ou je ne sais quoi.
Je penche donc plus pour le probleme electrique, mais que faire ???
fabien
Messagede phifi le 02 Mar 2010 16:35
:wink: Le système de contacteur d'huile se démonte du réservoir, en le nettoyant bien ça ne devrait plus se reproduire.
Messagede fabien le 02 Mar 2010 17:47
ok merci je vais tenter ca, si des fois vous savez ou sont situées la/les masses je veux bien l'info, au cas ou le contacteur de l'huile ne donne rien.
fabien
Messagede phifi le 02 Mar 2010 18:04
Regarde aussi simplement les connexions de ton clignotant arrière et l'état du porte ampoule.
Il est tout à fait possible que ça merde à ce niveau, et le fait de monter en régime faisant vibrer la partie cycle peut suffire à rétablir le contact.
