mon TDR broute a partir de 6000 trs
Messagede nenex le 02 Mar 2010 20:30
voila apres un trajet pour allez au travail sous une pluie battante la moto se met a calé arrivé au travail un gros beuhhh!!! et calé. je redémarre le soir en partant ca démarre avec des petits raté je pars et tout va bien. Arrivé a la maison je me décide de regarder et je démonte pour voir si je n'ai pas une prise d'air et rien trouvé . J'essaye de reréglé la richesse mais impossible le vis est grippé alors ayant un autre carbu je démonte toute la parti ou il y a cette vis en profite pour regardé mes clapets et remonte le tout et depuis elle ne monte plus au dessus de 6000trs. J'ai encore regardé tout a l'heure mais rien j'ai regardé les durites de mise a l'air du carbu l'anti parasite et la bougie que j'ai néttoyé et je monte a 7000 et par moment 8000 mais apres ca met des accoups et des trou d'accel, j'ai commandé des clapets boyesen et vais modifié la pipe facon phifi mais j'aimerai le faire apres avoir trouvé la panne un anti'parasite NGK spark plug cap racing et une bougie neuve
nenex
Motos: 125 DTX
Re: mon TDR broute a partir de 6000 trs
Messagede phifi le 02 Mar 2010 20:42
Ben la première chose à faire c'est déjà d'essayer avec une bougie neuve, pour être vraiment sur que ça ne vienne pas de là.
Messagede nenex le 02 Mar 2010 20:45
ok c'est commandé je vois ca
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede lapin rose le 02 Mar 2010 22:36
Ou ,encore ,l'anti parasite .... purée le nombre de poste pour ce probleme ](*,)
Image Image
lapin rose
Messagede nenex le 02 Mar 2010 22:38
oui peut etre mais je doute quand je démarre et fait un petit tour avec je rentre et démonte la bougie et elle est humide sur les bords
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede lapin rose le 02 Mar 2010 23:02
change le ca coute rien et tu verra
Image Image
lapin rose
Messagede nenex le 03 Mar 2010 19:30
bougie anti-parasite neuf et toujours pareil je commence a m'impatienté y a rien qui va elle va finir dans un mur
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede redmec le 03 Mar 2010 19:52
:wink: Vérifie aussi l'étanchéité du carter d'allumage... par contre le mur ne règlera pas le pb!! :mrgreen:
Messagede phifi le 03 Mar 2010 22:48
:-k En fait, tu semble avoir 2 problèmes: l'un du à la flotte, et l'autre du au changement de carbu.
Si j'ai bien suivi, tu as changé la plaque arrière du carbu, donc possible que le joint papier n'est pas apprécié et en plus il ne se vend pas au détail.
Messagede nenex le 03 Mar 2010 23:46
si je l'ai trouvé au détail sur 3as j'ai tout remis comme c'était ainsi que le carbu que j'avais en stock et mis un joint neuf a la boite a clapet et il y a un legé mieu j'arrive par moment a monté a 8000 mais on dirait qu'il y a un probleme d'allumage la bougie est mouillé pourtant je n'ai pas touché a ca je sais plus quoi faire j'ai tout regardé. Pourtant elle démarre tres bien et roule bien jusqu'a 6000 j'ai peur de serré a force
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 03 Mar 2010 23:53
:shock: Pour tm28ss ? Tu as trouvé ce joint ?
Je veux bien le lien car c'est introuvable chez yamaha et partout où je m'étais renseigné.
Messagede NONO 46 le 03 Mar 2010 23:59
Oh wi, oh wi, oh wi =D< le lien s'il te plaît, j'en veux un de ces joints =D< pleeeaaaaase [-o>
Messagede nenex le 04 Mar 2010 0:02
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 04 Mar 2010 0:08
Oui mais ça c'est pour un 28 classique.
Celui du tm28ss est légèrement différent, et est comme ceci:
Messagede NONO 46 le 04 Mar 2010 0:09
Et tu as superposé l'ancien et le nouveau ? et c'est strictement identique ? les trous et tout :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 41 invités
