mon TDR broute a partir de 6000 trs
Re: mon TDR broute a partir de 6000 trs
Messagede NONO 46 le 04 Mar 2010 0:10
Donc, il ne faut pas chercher pourquoi çà ne fonctionne pas :cry:
Messagede nenex le 04 Mar 2010 0:10
oui j'avais remarqué ca mais je pense pas que ca vienne de la j'ai mis l'autre carbu et c'est pareil
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede nenex le 04 Mar 2010 0:12
NONO 46 a écrit:Donc, il ne faut pas chercher pourquoi çà ne fonctionne pas :cry:
non je l'ai pas acheté j'ai juste trouvé sur le site
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede NONO 46 le 04 Mar 2010 0:14
:roll: dur à suivre le Monsieur, allez, bonne chance :wink:
Messagede phifi le 04 Mar 2010 0:37
C'est vrai que quand on regarde l'arrière d'un TM28 http://www.bike-equipment.net/03_bikete ... hinten.jpg et l'arrière d'un TM28ss ....
C'est assez proche, si le joint est superposable et que les trous sont au bon endroit ça doit pouvoir aller, ou pouvoir se bricoler.
mais attention car il est très facile d'avoir une prise d'air à ce niveau.
Messagede nenex le 04 Mar 2010 7:15
ah ok je vais voir ca sinon on peut pas mettre de la loctite pour consolider le joint vu que l'essence passe pas par la
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede nenex le 04 Mar 2010 14:22
on m'a parlé que ca se pouvait que ce soit les clapets mes symptomes ?
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 04 Mar 2010 17:37
:-k Ben tu as dis que tu les avais vérifié...
Messagede nenex le 04 Mar 2010 20:37
ba oui mais il était un peu ouvert en bas et je l'ais ai retourné puis remis a l'endroit pour voir la dif
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 04 Mar 2010 20:59
C'est maximum 0.5mm d'écart.
Messagede nenex le 04 Mar 2010 21:20
j'étais a peu pres a ca je pense mais elle fonctionnait bien avant alors bon il faudrais que j'essaye un autre carbu qui n'a pas été démonté et j'attend mes clapets boyesen.
SI c'était un probleme d'allumage elle peut avoir ses symptomes ?
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 04 Mar 2010 21:49
Une bobine haute tension qui déconne, ou une bougie fatiguée (ou d'un indice thermique ne correspondant pas ) peuvent aussi donner ce type de phénomène.
Messagede nenex le 04 Mar 2010 21:56
la bougie elle est neuve il faudrait que j'essaye une bobine
bizard car elle démarre super bien et roule tres bien jusqu'a 6000 apres ca commence a brouter
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede nenex le 04 Mar 2010 22:32
le CDI hs empeche de monter dans les tours ?
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede dimitri61 le 04 Mar 2010 22:44
:lol: CDi hs sa démarre pas
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Utilisateurs parcourant ce forum: Le meumeu et 21 invités
