Rayon DTR
Rayon DTR
Messagede wil-E le 05 Mar 2010 21:45
Bonjour a tous ,
je cherche des informations sur les rayons ;je vous explique .
Comme beaucoup je pense j'aimerai passé mon DTR de 2000 en supermotard ,donc jante en 17" sur moyeu d'origine .
Question :
Ou trouver des rayons au bonne dimension ?
J ai trouvé 2 cerles en 3" es ce que je peut monter un pneu de 130 a l'arriere et un 110 sur ces cercle ?
je sait que sur le site de birh il y a un tas de rayon pour differnet modèle mais pas de DT 125.
Merci de votre aide .
V
PS c'est vraiment tres dure de trouver des jantes sm abordable j ai meme proposé unechange contre un 125 tzr 4 fl rien ni fait .
wil-E
Motos: DTR TZR 2000
Re: Rayon DTR
Messagede phifi le 05 Mar 2010 22:08
:? Un jeu de rayon coute environ 100€ chez yam (voire plus maintenant)...
Donc à voir avec le prix de tes jantes plus les 200€ de rayons, plus le rayonnage si tu le fait faire (environ 60€ par roue), ..et sans compter les pneus.
Re: Rayon DTR
Messagede YAMAMOTO le 05 Mar 2010 22:40
salut wil-e
wil-E a écrit:J ai trouvé 2 cerles en 3" es ce que je peut monter un pneu de 130 a l'arriere et un 110 sur ces cercle ?
pour les cercles c est assez simple :arrow: 110/70/17 largeur de 3 pouces et pour du 130/70/17 c est du 3.5 pouces ,donc tés deux cercle de 3 =;
sinon tu te retrouve avec des pneus pincé :roll:
pour les rayons il y a plein de boite qui en vende à 1.5 € le rayons, 36 rayons par roue sa monte vite :roll:
36 x 2 x 1.5 = 108 € de rayons
wil-E a écrit:Ou trouver des rayons au bonne dimension ?
la boite à supermotard ou birh racing et encore france équipement les vendes , mais il faut leur donné longueurs est angles :evil: , sinon c est un dialogue de sourd , car beaucoup trop de possibilité de rayons différentes dans la productions motos actuels :mrgreen:
je c est sa aide pas beaucoup
après tu a le souci des cercles pour modèle :arrow: japonais ou européen ](*,) :roll: les perçages des rayons ont des angles différent :-\"
pareil faut pas se gourer , normalement c est inscrit sur le cercle "J" ou "E"
pas simple tout sa, tu a vite fait de te gouré sur les rayons :arrow: un cercle bref prendre 100 euros dans les dents :mrgreen:
pour l arrière tu a les roue de tdr light en 17par 3 pouces de large c est le même moyeux que les dt , pneu de 120/90/17 maxi sinon pincé , est avec c est dimension on oubli les pneus racing
le moins chers comme solutions est l achat de cette jante de tdr light (+ ou - 75 € d occase)que tu va dé-rayonné :arrow: tu trouve un cercle de 3.5 P de large que tu re-rayonne dessus, est tu garde se cercle ar du light pour le rayonné sur le moyeu AV , comme sa tu éconnomise un jeux de rayons AR est tu a le cercle pour le monté sur le moyeu AV :fume:
je suis en train de voir si c est possible de monté le cercle arrière à l avant , si c est le cas , tu doit pouvoir te monté une paire de roue en 17 pouces pour 200 € avec du matos d occase =;
sens les pneus bien sur ,et il manque encore un bon système de freinage (en neuf 200 le disque ) c est pour sa que sa se trouve pas facilement ou à 400 ou 500 €
sa monte très vite
après tu a de petit malin , qui déniche la bonne affaire :-\" tomtom si tu me lis :fume:
YAMAMOTO
Re: Rayon DTR
Messagede SEBLOB le 06 Mar 2010 14:24
Enfin, faut prendre en compte le fait que sur TDR Deltabox Yam monte du 130/80 sur jante de 2.5 pouces de large :mrgreen: .
Pour du supermot, je pense que les pièces de 3XD sont intéressant que si on se trouve les deux roues d'occase ainsi que la fourche avant complète et son système de freinage pour un bon prix .
C 'est pas parce que çà serra "que" du 100/90 et avec un pouce de plus en diamètre à l'avant et "que" du 120 ou 130 à l'arrière que çà va pas tenir le bitume...
Re: Rayon DTR
Messagede poirson le 06 Mar 2010 17:22
Voilà une adresse sérieuse pour acheter des rayons standards ou spéciaux à prix honnête!
http://www.macadam2roues.com/fr/famille ... &idrayon=1
Un coup de fil et tu auras les renseignements nécessaires :wink:
poirson
Motos: Dtr 200
