Ma DTX noir
Re: Ma DTX noir
Messagede Pierre51 le 28 Fév 2009 14:50
bonjours messieurs
aujourd'hui j'ai reçu les joints spys commandé chez yam depuis mardi donc ce matin c'était changement des spys et vidange ... cout total 24€ (9€ de spys et 15 d'huile ...)
maintenant tout est niquel le claquement au ralentit a disparu
balade en perspective dès demain ...
Merci de votre aide!!
DTX de 2006
Pierre51
Motos: DT 125X
Re: Ma DTX noir
Messagede Pierre51 le 04 Avr 2009 21:57
Bonsoir a tous
cette aprème j'ai repeint mon pot car il commençait a rouiller en démontant j'ai inspecter mes dernière réparations (spys de boites) et la je me rend compte que ça fuis encore!
ma question est : est-ce que je suis bon pour changer mes roulements de boites? si oui faut tout ouvrir?
DTX de 2006
Pierre51
Motos: DT 125X
Re: Ma DTX noir
Messagede drspock le 04 Avr 2009 22:37
bsoir,
de quel spi tu parles exactement?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Re: Ma DTX noir
Messagede Pierre51 le 05 Avr 2009 12:36
j'ai changer les spys d'axe de sortie de boite(derrière le PSB) et celui du sélecteur.
celui qui fuis encore est celui qui ce situe derrière le PSB de plus ça ne fuis pas a l'arrêt seulement lorsque l'axe tourne. j'en conclu que ça doit être un roulement qui guide cet axe qui est HS...
DTX de 2006
Pierre51
Motos: DT 125X
Re: Ma DTX noir
Messagede drspock le 05 Avr 2009 13:39
si le roul était hs il y aurait du jeu, y'en a-t-il? tu as juste à forçer à la main pour le savoir.
si il n'y a pas de jeu, soit ton spi est mal monté, soit il n'a pas les bonnes dimensions, soit il est abimé, soit l'axe est bouffé.
drspock
Re: Ma DTX noir
Messagede steff 83 le 09 Avr 2009 0:55
Joli le DTX...juste ce qu'il faut de rouge sur du black...elle doit etre rapide :mrgreen:
steff 83
Motos: DT125R
Re: Ma DTX noir
Messagede Pierre51 le 22 Mai 2009 11:53
Un petit tour pour dire que j'ai eu de nouveaux déboires...
J'ai mon tube de fuite(qui passe au travers de la cartouche ninja) a cassé en 3parties
Ressultat la cartouche c'est ouverte... J'ai donc du vidè la cartouche et resouder.
Je trouve ça bizarre a 13 000 km...
Sinon vos bougies vous les Changé tt les combien? J ai fait 7 000 avec une br9Evx, je la ai changé par précaution...
DTX de 2006
Pierre51
Motos: DT 125X
Re: Ma DTX noir
Messagede drspock le 25 Mai 2009 10:08
tu peux la changer avant, 7000 ça fait beaucoup, moi tous les 3000 une br9es.
drspock
Re: Ma DTX noir
Messagede Pierre51 le 03 Avr 2010 22:35
bonsoir à tous,
la bête vient de passer le cap des 15 000km.
J'hésite à changer les segments car je pense passé au gros cube sous peu...
mais a 52€ le jeu de segments chez mon concess + les joints (encore une quinzaine d'euros) je me demande si ça vaut vraiment le coup... A votre avis?
DTX de 2006
Pierre51
Motos: DT 125X
Re: Ma DTX noir
Messagede redmec le 03 Avr 2010 23:02
Non ça ne vaut pas le coup... :idea: :wink: Ce qui serait bon de faire à ce kilométrage, c'est changer le kit piston/segments/cage à aiguilles!
Re: Ma DTX noir
Messagede hugoain le 04 Avr 2010 6:13
surtout qu'en adaptable pour 90 euro tu a le piston l'axe est les segment :mrgreen: alors les segment seul a 52 euro chez yam :boohoo:
Re: Ma DTX noir
Messagede lapin rose le 04 Avr 2010 11:21
D'autant que les adaptable (comme technium) sont en forgé ,et sont reputé plus costaud
Image Image
lapin rose
Re: Ma DTX noir
Messagede dimitri61 le 04 Avr 2010 11:58
pas tous tu peux aussi prendre une coulé tecnium si tu veux donc attention a la commande
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: Ma DTX noir
Messagede Pierre51 le 04 Avr 2010 12:19
ok merci donc il faut que je démonte pour voir le diamètre du cylindre... quelle est le diamètre d'origine?
DTX de 2006
Pierre51
Motos: DT 125X
Re: Ma DTX noir
Messagede phifi le 04 Avr 2010 17:11
56mm.
Retourner vers Les DTX
