125 TDR Probleme en 3ème
Messagede fabien le 07 Avr 2010 14:24
Bonjour à tous, voilà j'ai récupere un 125 TDR de 2001 21000 km dont le haut moteur était serré. j'ai fait changé piston culasse et segment. J'ai fait le rodage le plus soigneusement possible, des montés en regime progressive, jamais plus de 80 km/h. Une fois les 500 bornes passées, niquel, elle envoie du paté, accélération normale, vitesse de pointe 130-135 km/h... royale. Mais voila depuis lorsque j'enchaine 2nd, 3ème trop rapidement et que je ne prends pas le temps de laisser un peu petouiller au debut de la troisieme, mon TDR fait un bruit anormal, genre probleme d'echappement des gazs, un bruit un peu etouffé. Elles montent dans les tours mais l'acceleration est plus faible. Si je relache la troisième que je la laisse petouillé et que j réaccélère doucement là plus de probleme, elle repart comme en 14. Ce qui me surprend ce que ce probleme ne m'arrive que lors du passage 2nd troisième. qqun a t-il une idée ? Merci d'avance pour votre aide
fabien
Re: 125 TDR Probleme en 3ème
Messagede hugoain le 07 Avr 2010 15:40
#-o
bizarre :!:
si tu accélére a fond elle déconne :!: mais si tu accélere progressivement en tournant la poigné d'accélérateur au fur est a mesure que le régime monte est-ce que elle part mieux :?:
Messagede phifi le 07 Avr 2010 16:08
Même question, et si c'est la cas alors je pense qu'il faudra essayer en changeant l'aiguille de cran.
Messagede fabien le 07 Avr 2010 16:15
Exactement, lorsque j'essaie de faire un gros demerrage: 1ere, 2ème pas de pb, puis la troisieme si je ne prends pas le temps de tourner la poignée "en suivant" le regime moteur et bien j'ai l'impression qu'elle s'etouffe, elle a moins de peche, elle monte quand meme dans les tours, mais elle fait un bruit comme si je mettais un chiffon au bout du pot. Puis quand je mets la 4 pas de prob ca repart niquel. Je le repete mais je suis tres surpris qu'elle ne fasse ca qu'en 3ème et pas avec les autres vitesses...
Par contre comme je disais si je prends le temps de tourner la poignée de maniere fluide là pas de souci elle petarade de maniere normale.
fabien
Messagede lapin rose le 07 Avr 2010 19:55
je crois que c un probleme au niveau carbu.
réessaye en 3 ,si elle s'ettoufe ne change pas de vitesse ,decelere et réaccelere ,et la ca doit repartire comme en 14.
si c'est le cas c'est un reglage au puit d'eguille.j'ai eu le probleme :wink:
Image Image
lapin rose
Messagede redmec le 10 Avr 2010 10:05
lapin rose a écrit: puit d'aiguille.j'ai eu le probleme :wink:
Non, plutôt, comme déjà dit plus haut, :wink: de réglage d'aiguille!
Messagede lapin rose le 10 Avr 2010 10:06
Pardon autent pour moi :wink:
Image Image
lapin rose
