Problème demarrage DTLC
Messagede flo74700 le 18 Avr 2010 11:50
je post pour la première fois sur ce forum car je n'est pas trouver de réponse à ma question sur internet. Je vous explique la situation.
Nous avons avec un ami récupéré hier une DTLC 125 avec le system YPVS je pense donc que la moto est situé entre 84 ET 87 88.
La moto fonctionnait avec l'ancien propriétaire mais elle n'avait pas tourner depuis 3 ans.
Voila la situation:
Nous avons du remonté quelque éléments et nous avons essayer dla demarrer, mais impossible nous n'avons pas la clé de la moto, et la personne ne l'à pas nonplus; Nous avons donc débranché le neiman... Rien de plus.
La moto broute mais aucune étincelle à la bougie. Est ce qu'il y à un coupe circuit ou quelque chose comme ca, ou un truc dans le neiman qui fait que la bobine fait l'etincelle?
Le but du jeux pour nous serait de supprime le maximum d'éléctricité (feu et autre) pour n'avoir que le minimum permettant de demarrer la moto.
Elle n'as plus de batterie non plus, mais il me semble que ca n'à pas d'importance pour ce type de moto.
Est ce que avec ces éléments vous pouvez me donner une piste de recherche?
Avez vous déjà eux ce problème? Je vais tester à l'ohmetre la bobine staprem pour voir si elle fonctionne.
Merci par avance.
flo74700
Motos: DTLC
Re: Problème demarrage DTLC
Messagede flo74700 le 18 Avr 2010 11:52
Pour info, j'ai aussi essayer d'enlever l'antiparasite et mettre le cable directement sur le cadre puis kicker voir si il y à une etincelle... Rien c'est pour ca que je pense à un coupe circuit ou un fils à chainté sur le nieman (qui n'est plus branché).
flo74700
Motos: DTLC
Messagede chris42 le 18 Avr 2010 12:18
question con a tu pense au stop moteur sur la poigne droite ??
et regarder si il n'y a pas de fil couper ?
chris42
Messagede flo74700 le 18 Avr 2010 12:45
enfaite le problème que j'ai pour le moment, c'est qu'il y à plein de fils de tout les cotés. et j'ai pas trouver de schéma éléctrique de cette moto.
flo74700
Motos: DTLC
Messagede tipetope le 18 Avr 2010 13:30
salut
j'ai trouver ca :
si sa peut aidé....
va voir la :
http://125dtlc.centerblog.net/
tipetope
Motos: TDR...96
Messagede SEBLOB le 18 Avr 2010 15:03
flo74700 a écrit:Pour info, j'ai aussi essayer d'enlever l'antiparasite et mettre le cable directement sur le cadre puis kicker voir si il y à une etincelle... Rien c'est pour ca que je pense à un coupe circuit ou un fils à chainté sur le nieman (qui n'est plus branché).
Si tu as juste débranché le Neiman sans rien faire de plus, ben forcément que le contact n'est pas mis :-\" .
D'aprés le schéma mis par Tipetope il faudrait relier le fil rouge du Neiman au marron et le fil bleu foncé au fil bleu/rouge.
Messagede flo74700 le 18 Avr 2010 19:23
merci pour cesinfos, en raccordants les fils que tu ma donnée. tjr pas d'etincelle.
est ce que le faits que la batterie ne fonctionne pls peut avoir une incidence?
flo74700
Motos: DTLC
Messagede flo74700 le 24 Avr 2010 14:20
Je n'est toujours pas mon étincelle, est ce que vous pouvez m'indiquer comment faire pour tester la bobine de l'antiparasite?
merci d'avance.
flo74700
Motos: DTLC
