Quelle configuration avec kit Athena 170 cm3 ?
Messagede izi le 26 Avr 2010 15:41
Suite à une casse moteur je vais bientôt monter un kit Athena 170 cm3 sur ma TDR (voir ici pour la casse moteur :
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=18 ... &start=330 ).
Je me demande si ma configuration actuelle sera adapté au kit Athena ou s'il va falloir changer certains éléments. :-k
Si ceux qui ont déjà monté ce kit peuvent m'aider...
Par exemple :
- est ce que le pot Giannelli, qui est typé hauts régimes, est adapté à l'Athena ?
- sinon trouve t'on encore des lignes d'échappement Athena ? (censées être les mieux adaptées aux kits 125 et 170 cc)
- j'ai 8° supplémentaires d'avance à l'allumage, est ce que ça passe bien avec ce kit ?
- pour le carbu 34 je le laisse, je pense que c'est ok
- pour la démultiplication je suis en 16x55, est ce que ça vous parait trop si je passe en 17x55 ?
- faut il supprimer le calorstat pour éviter que ça chauffe trop avec ce kit (j'ai lu ça plusieurs fois) ?
Merci pour votre aide :wink:
Image 125 TDR type 5AE. Mon parking ici
izi
Re: Quelle configuration avec kit Athena 170 cm3 ?
Messagede phifi le 26 Avr 2010 20:09
Oui tout passera sans problème, mais pour le pot il n'existe pas pour TDR.
Messagede dimitri61 le 26 Avr 2010 20:11
le giannelli se débrouille pas trop mal avec le athéna c'est se que j'avais sur le mien :wink:
la transmission tu pourras changer du pignon pour mettre des dents en plus mais sa c'est au feeling
et tu laisse le calorstat
arf grillé par phifi le temps de faire mon message... :lol:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede izi le 26 Avr 2010 20:51
Ah ok donc je laisse le calorstat et pas la peine de rechercher un échappement Athena pour TDR, ça n'existe pas.
Merci :wink:
izi
Messagede izi le 26 Avr 2010 21:17
J'ai retrouvé cette annonce que j'avais vu il y a quelques temps, il vend une ligne d'échappement Athena pour TDR :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/100422865.htm?ca=16_s
Il s'est trompé, c'est DTR alors ? :-k
izi
Messagede phifi le 26 Avr 2010 21:18
:lol: Oui il s'est trompé !!
Messagede izi le 27 Avr 2010 9:31
Et au niveau du jeu à la coupe des segments, sur ce kit Athéna, il faut combien ?
izi
Messagede hugoain le 27 Avr 2010 12:09
vu qu'il faut mini 0,30 en 125 alésage 56 en 170 alésage 65 prévoi mini 0,35 donc un petit 0,4 :mrgreen:
Messagede izi le 27 Avr 2010 12:14
OK merci Hugoain.
En théorie ça devrait être du "prêt à poser" mais je vais quand même vérifier :wink:
izi
Messagede hugoain le 27 Avr 2010 12:23
:mrgreen: le jeu a la coupe est proportionel avec l'alésage :wink:
Messagede fred001 le 27 Avr 2010 17:24
coucou
est que le carbu de 28 sufit pour un kit athena 170?
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede phifi le 27 Avr 2010 17:26
Oui.
Messagede SEBLOB le 27 Avr 2010 19:15
SI l'on se fie aux infos de la revue technique, le jeu à la coupe des segments est rigoureusement les mêmes entre la DTR 125 et la DTR 200.
Quand au carbu pour un kit 170, ben savoir que le DTR200 a lui aussi un carbu de 28 peut aider :mrgreen: .
Messagede fred001 le 27 Avr 2010 19:26
oki :wink:
fred001
Messagede izi le 04 Mai 2010 21:03
SEBLOB a écrit:SI l'on se fie aux infos de la revue technique, le jeu à la coupe des segments est rigoureusement les mêmes entre la DTR 125 et la DTR 200.
J'ai reçu le kit Athéna, il est livré avec un beau piston forgé Technium (ou Wosner) de 64,94 mais le jeu a la coupe des segments est de 0,25, il est encore une fois un peu juste. C'est sensé être un kit prêt à monter pourtant ! :evil:
Je vais donc limer pour le passer à 0,30 ou 0,35...
izi
