Ma nouvelle pétoire
Re: Ma nouvelle pétoire
Messagede hugoain le 01 Mai 2010 19:19
normalement j'essaye un carbu de tdr dessus la semaine prochaine :wink:
le seul bléme faudra régler la vis d'air au juger car elle sera inacessible la vis de boisseau par contre ok :wink:
Messagede hugoain le 01 Mai 2010 20:04
phifi a écrit:Ah oui, il est gros celui ci !!
:wink: Pour ton carbu qui est très incliné, joue avec le niveau de cuve en l'augmentant limite débordement, puis affine avec un bon gr et à la vis de richesse pour ne plus avoir de trou.
Il est même fort possible que tu es à baisser le gp ensuite, mais au final ça devrait tourner mieux
oui il est méme limite trop gros niveau esthétique :wink:
enfin pas grave :lol:
le prob de carbu est résolu ces la boite a air modifier qui foutait le bordel :mrgreen:
Messagede hugoain le 02 Mai 2010 12:26
bon ca va j'ai remonter elle tourne pas mal :wink: les trou a l'accélération on quasi disparu juste si on ouvre vraiment en grand quand elle est au ralenti j'essayerai le 28 plus tard pas le temps la semaine prochaine avec les préparatif pour la ballade plus le reste :?
j'ai pas encore essayer sur route because pas de frein avant :lol:
Messagede hugoain le 02 Mai 2010 16:41
changement du cable de frein av :mrgreen: bon ca freine a peut-prés :? j'ai commander des garniture chez 3as :wink:
essais bref sur route marche bien prend bien ces tour en légere position de recherche de vitesse j'ai pris 130 kmh =D<
pour l'instant je laisse le dellorto vu que cette bécane part pour le limousin :mrgreen:
reste quelque petite bricole remonter les cache est -o-
Messagede dimitri61 le 02 Mai 2010 16:52
=D< bravo bon boulot :mrgreen: :mrgreen:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede grincheux le 02 Mai 2010 19:58
salut hugo fait gaffe les honda en limousin :mrgreen: . moi j'evite de sortir celle du petit. :lol: mais non je rigole on va voir ca de plus pres bientot. et biensur la remorque estampillé hugoain :mrgreen: =D< . :bierre:
grincheux
Messagede hugoain le 03 Mai 2010 17:17
petit soucis :?
je viens d'aller faire un tour avec :!: sur une grande ligne droite en 6éme a fond elle se met a ralentir quand on lui tire dessus depuis un momment :!: quand on coupe légerement les gaz sa va légerement mieux .
si je calme le jeu un momment elle repart normalement puis le refait :!:
la carbu est plutot riche chocolat foncé .
bizarre j'essayerai une bougie neuve on sait jamais l'essence arrive bien j'espére quelle fait pas un pré-serrage :?
Messagede phifi le 03 Mai 2010 17:51
Elle est peut être tout simplement bien trop riche, et donc a du mal à se maintenir dans les tours.
Messagede hugoain le 04 Mai 2010 2:20
le prob ces que le ralentissement est assez conséquant elle passe de 120 kmh a 90 :?
je regarderai par la lumiére d'échap :!: je me souvient pas du jeu piston wosnner environ 1100 km :!:
Messagede drspock le 04 Mai 2010 7:41
moi je dis +1 avec phifi
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede hugoain le 04 Mai 2010 8:57
je viens de regarder par l'échap rien de suspect :!:
aprés il peut se passer des tas de chose exemple le carbu touche le carter de boite de vitesse j'ai coincé un bout de gant entre :lol: je vais essayer avec de la chambre a air il peut y avoir des phénoméne d'emulssion :!:
sinon la bougie est pas noire au remontage j'ai claqué la br9evx qu'il y avait dessus :cry: la il y a une br9ecm si ca se trouve elle commence a déconner :?: hier soir au super marché du coin pas de br9es , j'ai pris une b9es on verra si ces ca :!:
vu les nuage la photo est pas top le gp est un 128 je doit avoir un 125 mais faut le retrouver :roll: mais a mon avis ca va ces limite riche :!:
Messagede Rony le 04 Mai 2010 12:04
Hello.
Pour ta photo, tu as plusieurs solution pour la faire nette :
- poser ta bougie sur quelque chose, te mettre en mode macro, et prendre la photo à 5-10cm
- si tu as un mode spot, tu cadre ta bougie au centre de l'image, et tu prends la photo. L'appareil (en mode spot) va faire la mise au point (netteté) sur un point central, et va pas tenir compte du reste (arrière-plan) dans ton cas. ;)
Messagede hugoain le 05 Mai 2010 11:35
j'ai redemonter le carbu remonter en enlevant un peut de niveau de cuve mis une bougie neuve :wink:
elle tourne trés bien comme ca reste a essayer sur route :? la il pleut :?
aprés j'espére recevoir les garniture de frein avant le 13 :-\"
Messagede drspock le 05 Mai 2010 13:25
les garnitures neuves j'avasi été déçu, ça ne freinait plus, surement du au fait que la came sur les garnitures usées fait beaucoup plus levier, alors qu'en neuf il y a moins de force de poussée.
tu n'avais pas un mtx avec disque à l'avant?
drspock
Messagede hugoain le 05 Mai 2010 14:47
si mais la flemme de faire le montage faut changer la fourche ect-ect :!:
le prob semble résolut si cela se trouve c'était tout bétement la bougie :wink:
je viens d'aller a la poste avec elle le fait plus :wink:
puis j'ai pris les chemin dns le bois petite séance d'enduro dans la boue :lol:
me suis a moitier perdu obliger de sauter des tronc d'arbre couché au milieux du chemin est ouf je me suis retrouver :mrgreen:
