Compressions prises (très faibles)
Messagede Love_TDR le 28 Avr 2010 19:43
Bonsoir tout le monde !
Voilà comme vous le savez pour la plupart, j'ai un TDR année 2000 qui totalise 36000km (sans doute piston d'origine), il fonctionne à merveille depuis que la boîte a été changée, démarre au quart de tour, ne donne aucun signe de faiblesse , 140km/h avec une ligne complète MIG et comme j'ai un acheté un compressiomètre pour prendre les compressions du moteur de ma voiture que j'ai totalement refait, segments, coussinets bref la totale, j'me suis dit pourquoi pas prendre celles du TDR, je les ai prise à froid et à chaud et ça donne la même chose , regardez la photo, je trouve cela très bas, il n'y a pas de fuite d'air, le machin est bien vissé, combien obtenez vous sur vos machines ?
Je pense pas tarder à changer le piston en tous cas !!
Merci pour vos réponses !
Love_TDR
Motos: TDR 4FU Année 1996 et TZR 4FL de 94
Re: Compressions prises (très faibles)
Messagede Dan57 le 28 Avr 2010 19:56
36000 Km piston d´origine :shock: , y a urgence la :shock: #-o
Regarde par l´échappement l´allure du piston :wink:
Pour la compression aucune idée :oops: :-k
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 28 Avr 2010 19:59
C'est un deux temps, et c'est pas vraiment adapté ces compressiomètres...
Cependant si tu ne connais pas l'historique du moteur il es tpréférable de changer le piston.
Messagede Love_TDR le 28 Avr 2010 20:03
Ok merci, oui je vais être obligé de la laisser de côté pendant un moment, ça va être dur avec le beau temps. :(
Mais bon, je pense m'y mettre ce we au démontage et voir la côte du piston qu'il me faut pour commander un tecnium..
Love_TDR
Messagede NONO 46 le 28 Avr 2010 21:13
Love_TDR a écrit:140km/h avec une ligne complète MIG
çà existe çà, une ligne complète Mig :roll:
Messagede Love_TDR le 01 Mai 2010 9:40
Me suis planté, c'est que la cartouche MIG, si le pot était autre que celui d'origine il aurait un autre aspect je pense..
Il ya un cache aspect Carbon sur le pot donc je pensais qu'il avait été changé..
En fait je m'étais fié à la parole du vendeur lorsqu'il annonçait qu'il y avait un pot de détente...
Love_TDR
Messagede hugoain le 01 Mai 2010 9:54
les compressiométre donne souvent des résultat trés faible sur nos moteur :!:
ces du au volume de la canalisation qui va au manométre :!:
avec un modéle acheter a norauto je trouve environ 4bars avec différent moteur de 125 :wink: pourtant en trés bon état :!:
Messagede PHILARTIS le 01 Mai 2010 10:12
ben oui, mais Love_TDR mesure moins de 2 bars.
Hugoain, c'est sur des 2 temps que tu mesures ces valeurs ?
Messagede hugoain le 02 Mai 2010 2:51
oui :mrgreen:
le tzr ou le mtx les tronconeuse y son passé aussi :wink: mesure faite avec le raccord flexible qui se visse a la place de la bougie avec la canalisation rigide qui a un tampon caoutchout je trouve un peut plus ce qui prouve que ces une histoire de volume en fait ces pas adapté a de petit moteur :wink:
par contre sur de gros 4t voiture il me donne bien 12 bars :!:
Messagede jeff91 le 02 Mai 2010 21:23
bonsoir, prob de compression !!!! :( on ma conseiller de regarder les joints de vilebrequin coté volant magnétique, :shock: si il y a une petite fuite d'huile ou autre :x on peut changé le joint a lèvre car il y a perte de compression par la . :-k a vérifier.
jeff91
Motos: tdr 125 de 2001
Messagede phifi le 02 Mai 2010 21:31
:-\" Comme je l'ai dit plus : la compressiomètre sur un 2 temps ça ne veut pas dire grand chose.
De plus ça mesure ta compression entre le sommet des lumières et le haut de la culasse, donc pour que des spy fatigués se voient avec ce truc, il faudrait que la fuite soit énorme !!
Messagede jeff91 le 02 Mai 2010 21:35
bah non [-X si tu démonte le volant magnétique tu a accès direct au joint a lèvre :dance:
jeff91
Messagede phifi le 02 Mai 2010 21:37
:lol: Merci pour l'info, ..je n'aurais pas deviné tout seul.
Mais apparemment tu n'as pas compris ce que j'ai écrit...
Messagede jeff91 le 02 Mai 2010 21:41
si si les trucs a compression pour voiture ne sont pas calibré pour du 2T :dance:
jeff91
Messagede PHILARTIS le 02 Mai 2010 21:48
Houullaaa .......... :lol:
