bruit moteur
bruit moteur
Messagede yougz le 05 Mai 2010 8:09
bonjour a tous, en attendant les pièces pour remonter ma dtre, je me penche un peu sur la dtr de 88 .Je pense que le moteur a ete changé puisque c'est une type 3bp sur le cadre et 3 bn sur le moteur :-k .
J'ai lu dans le forum, mais je ne sais plus ou, que la culasse 3bn était la pire pour ces motos, qu'en est il vraiment et si c'est le cas, pourquoi?
Elle démarre mais fait un bruit style" pièces mécaniques qui se choquent" :fight: (je vois pas comment mieux le définir, désolé). Ce bruit ne correspond pas du tout au régime moteur et n'est pas régulier. J'élimine donc l'usure moteur classique, roulements bas moteur ou cage a aiguilles. J'ai pensé a l'usure de l'ypvs mais c'est ma 1ere dtr et je ne suis pas sur du coup...
Je compte donc un peu sur votre expérience pour me faire une idée+ précise, merci
yougz
Motos: 1100 gsxr(92), dt50m(77), dtr125
Re: bruit moteur
Messagede eulPingouin le 05 Mai 2010 14:57
Vérifie déjà la pompe à huile et la pompe à eua, mais tout est asservit à la vitesse du moteur sur nos machines, c'est bizarre ton truc... ça peut être seulement un truc mal fixé qui vibre (regarde du côté du carter gauche, les deux vis qui tiennent les bobines). Pour le reste, je ne vois pas.
eulPingouin
Motos: TDR 3xd/4FU -- Honda 650 NTV Revere
Re: bruit moteur
Messagede phifi le 05 Mai 2010 15:40
3bp et 3bn ce sont les mêmes moteurs !!
Pour la culasse c'est expliqué, il y a un tuto dessus.
Par contre impossible de savoir d'où vient ce bruit sans l'entendre...
Re: bruit moteur
Messagede yougz le 05 Mai 2010 17:16
je vais voir de ce coté, si je trouve, je vous tiens au courant, ça peut toujours aider qqn d'autre, merci.
au fait, les valves a l'échappement qui auraient pris bcp de jeu ,ça pourrait pas faire ce genre de bruit?
yougz
Re: bruit moteur
Messagede phifi le 05 Mai 2010 17:47
Oui ça peut faire un bruit de ce type.
Re: bruit moteur
Messagede yougz le 05 Mai 2010 19:24
bon ben démontage et c'est parti, merci
yougz
