probleme suite reglage valve ypvs
Messagede elbourinos57 le 08 Mai 2010 20:17
bonjour j'ai regler ma valve grace a se site sa marche trés bien jusqu'en 5eme des que je passe la 6 elle broute et reste a environ 9000trm avant je monté a 120 et la j'ai beaucoup de mal a depassé 110 si quelqu'un pourrait me donner son avis sur ce que sa pourrais etre merci
elbourinos57
Motos: dtr
Re: probleme suite reglage valve ypvs
Messagede Dan57 le 08 Mai 2010 20:26
Salut :wink: , le carbu à voir, prise d’air peut être à voir aussi, elle est bien chargé ta batterie :-k
Combien de tour max sur les autres rapport ?
:wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede elbourinos57 le 08 Mai 2010 20:29
oui la batterie est bien chargé et jusqu'en 5eme je la monte a environ 11000trm et pour le carbu sa je pense pas puisque avant sa me le fesait pas c'est que depuis que j'ai regler la valve
elbourinos57
Motos: dtr
Messagede phifi le 08 Mai 2010 20:34
Pourtant, c'est soit la valve ou le carbu...
Messagede Dan57 le 08 Mai 2010 20:36
Tu a fais un arrêt carbu pour voir ta bougie? :-k peut être un peut trop riche
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede elbourinos57 le 08 Mai 2010 20:44
oui j'ai fait un arret carbu et la boujie est bonne la je c'est vrement pas se que sa peut etre
elbourinos57
Motos: dtr
Messagede phifi le 08 Mai 2010 21:26
:arrow: Il est quand même utile de rappeler que la couleur de la bougie peut être influencée par les colorants de l'huile ainsi que le sans plomb.
Si on veut se référer à sa bougie, il faut utiliser une huile dont les colorants influent peu et prendre son essence toujours au même endroit !!
Sinon, à part pour les colorations toutes noires ou toutes blanches, ça n'a pas beaucoup de valeur.
Un exemple que j'ai déjà vu avec de l'ipone "je ne sais plus quoi"( :lol: quoique parler d'huile pour ipone c'est déjà un compliment !): cette huile teintée rouge très sombre donnera une coloration de bougie allant du rose au marron foncé, ..et dans ce cas les 2 colorations n'iront pas !
Messagede elbourinos57 le 08 Mai 2010 21:50
Ok pour sa je suis d accord mais j ai posse la question sur ce forum si je devai changer mon gicleur apres un debridage valve et on ma dit que non mai je vai essaye comme tu me la dit avec de l huile sans colorant vu que moi l huile c est de la total est elle est bleu donc peutetre que sa influt sur la couleur mais je me demande si j ai tout simplement pas mal regler la valve .sa serait possible que sa me fasse se genre de probleme si je les mal positioné
elbourinos57
Motos: dtr
Messagede phifi le 08 Mai 2010 22:29
:roll: Oui, et on en revient à ma première réponse...
Messagede elbourinos57 le 08 Mai 2010 23:20
Oui en effet Je vait regarder ca demain
elbourinos57
Motos: dtr
Messagede elbourinos57 le 09 Mai 2010 13:00
Bonjour alors voila se matin j ai regardé sur le forum base de connaissance et amelioration et j ai vu que pour une tare de 16/57 il faut passe la 6eme a 10500 pour quel revienne a 9000 trm (en pleine ouverture de la valve) mais moi je sui passé en 15/57 et je voudrais savoir si c est possible que mon probleme vienne de la?
elbourinos57
Motos: dtr
Messagede phifi le 09 Mai 2010 13:03
Non..
Messagede elbourinos57 le 09 Mai 2010 13:10
Ok et si y a t'il un moyen pour que l ouverture maximum de la valve se fasse un peut plus tot?
elbourinos57
Motos: dtr
Messagede Dan57 le 09 Mai 2010 19:15
Raison: Correction de l'URL
Dan57
Motos: tdr 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Nico.3310 et 23 invités
