help! DTR 125 qui cale tous les 200m
Messagede gigi29 le 13 Mai 2010 14:31
salut a tous,
j'ai depuis peu un DTR 125 qui se met a caler tous les 200,300m(plus a chaud)
je la redémarre et hop elle recale plus loin.
ayant eu du mal a la mettre en route puis elle cale que en démontant la bougie celle ci est noir et grasse.
pourtant quand j'ai acheté la moto je suis revenu par la route (20kms) sans probléme.
faut il régler le carburateur et comment(je n'y connait rien),démonter le filtre a air?
merci de vos avis.
gigi29
Motos: DTR125
Re: help! DTR 125 qui cale tous les 200m
Messagede redmec le 13 Mai 2010 14:36
Oui nettoyer le filtre à air. Mais ton probleme me fais penser à une mauvaise arrivé d'essence.
Donc dans un premier temps je te conseil de nettoyer le filtre à essence qui ce trouve au carbu, et si ça continue, fais un test avec le bouchon du réservoir d'essence d'ouvert.
Messagede gigi29 le 13 Mai 2010 14:39
merci mais pour néttoyer ce filtre a essence il faut démonter le carbu ou est ce facile.
gigi29
Motos: DTR125
Messagede redmec le 13 Mai 2010 14:50
non pas besoins de déposer le carbu.
Tu débranche la durite d'arrivé d'essence au niveau du carbu. Ensuite, dans le tuyau rigide du carbu, il y a ce filtre. Tu le sort avec une petite pince et tu le nettoie.
Messagede lapin rose le 13 Mai 2010 15:23
et tant que tu y est ,verifie que l'essence sort correctement du tuyau qui vient du reservoir :wink:
Image Image
lapin rose
Messagede lcvt64 le 15 Mai 2010 16:35
Un truc tout bête peu être, le robinet d'essence est sur quelle position ?
Tu es peut-être à la limite de la réserve voir à sec :wink:
lcvt64
Motos: SACHS 125ZX et En recherche DTR OU TDR
