Clignotant qui reste allumé
Messagede Sebdub65 le 13 Mai 2010 14:58
Bonjour, je viens de recevoir ce produit...
http://cgi.ebay.fr/CENTRALE-CLIGNOTANTE ... 35a9198ded
Aprés montage sur la moto les clignos reste toujours allumé.
La centrale est-elle le bon produit à installer ?
Sebdub65
Motos: Yamaha 125 dtre 2006
Re: Clignotant qui reste allumé
Messagede fred001 le 13 Mai 2010 19:46
coucou
ton lien ne marche pas :-k
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede Sebdub65 le 14 Mai 2010 10:08
dsl pour le lien mort voici le nouveau.
Sebdub65
Messagede fred001 le 14 Mai 2010 11:58
et tu la monté parce que ?
tu a des cligno a led ?
ou ceux d'origine ?
ou autre encore?
a tu fait des modif qui en justifier que tu change ta centre d'orinie?
fred001
Messagede Sebdub65 le 14 Mai 2010 12:35
Oui désolé pour les précisions, j'ai monté des clignotants à L.E.D.
Et depuis ils restent allumés.
Sebdub65
Messagede Sebdub65 le 14 Mai 2010 16:11
Je suis un petit peu perdu...
J'ai acheté une autre centrale celle-ci et les clignos sont en permanence allumé...
http://www.trefle.com/images/accessoire ... 322397.jpg
La centrale déclenche parfois trés lentement et les leds éclairent un peu plus mais restent toujours allumées ...
Voici les leds que j'ai achetées.
http://cgi.ebay.fr/Moto-14x-LED-Clignot ... 414b1930b5
Sebdub65
Messagede redmec le 14 Mai 2010 17:50
Test voir une ampoule de 21w sur un clignot, juste pour voir.
Messagede Sebdub65 le 14 Mai 2010 18:11
Quand je rajoute un clignotant d'origine du côté droit par exemple ca fonctionne normalement en revanche de l'autre côté ca reste fixe.
Sebdub65
Messagede redmec le 14 Mai 2010 18:15
Et ton voyant de clignotant au tableau de bord, il fonctionne?
Ta central à besoins de consommer plus de watts pour fonctionner correctement.
Messagede Dan57 le 14 Mai 2010 19:05
Salut, pour des clignotants à led, il faut rajouter une résistance
Ou mettre une central spécifique pour led
Le problème c’est que les led ne consomme pas assez :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede SEBLOB le 14 Mai 2010 22:02
Dan57 a écrit:Salut, pour des clignotants à led, il faut rajouter une résistance
Une centrale spécifique pour LED çà n'existe pas.
Par contre il existe des centrale électronique qui sont plus adapté aux clignos à LED, mais çà ne marche pas toujours (même une centrale électronique demande une certaine puissance pour que çà fonctionne ).
Et c'est ce qu'il a
(sauf que le vendeur fait croire que c'est une centrale "spécial LED", qui comme dit plus haut n'existe pas, alors qu'en fait il vend juste une centrale clignotante électronique, qui a une certaine plage mini et maxi de puissance pour fonctionner)
Bref, tu peux toujours rajouter une résistance à droite et une a gauche pour voir si çà résout le problème ou pas (normalement en magasin moto on te vend des résistances de 5 watt pour çà, genre 3 ou 4 Euro la paire)
Messagede Guillou42 le 14 Mai 2010 23:08
Daccord avec Seblob :boohoo: les central à led n'existe pas c'est du pipo elles sont juste electronique et ne font pas de bruit ](*,) et si tu regarde bien sur ta central tu veras qu'il y à marqué consomation max 10W contrairement à celle d'origine qui en fait 21W :?: Donc si tu veus que ca marche il te faut mettre une resistance de 5W max par clignot .Le probleme de ces resistance c'est que ca chauffe pas mal et qu'il faut bien les placer pour qu'elles refroidissent.Perso j'ai la meme central que toi avec clignot à leds et j'ai mis une ampoule de 5W en // sur chaque clignot recouvert de gaine thermo et nis vu ni connu ,et ca fonctionne Nikel depuis Six mois maintenant et jamais eu de souci [-X et ca coute presque Rien :dance:
Guillou42
Messagede neogojira le 15 Mai 2010 10:15
Quelle est la valeur en ohm des résistances que vous mettez?
Merci.
neogojira
Motos: DTR 125
Messagede neogojira le 15 Mai 2010 18:53
kit resistance pour feu led acheté : resultat impec.
neogojira
Motos: DTR 125
