probleme starter dtr 1991
Messagede kd08 le 14 Mai 2010 20:04
salut a tous je suis nouveau sur le forum je viens d"acheter un dtr de 1991 a 15500 km
sa fait longtemps qu'elle n'a pas tourner +/- 2ans :cry:
donc mon starter quand il est enclencher sa démarre nikel :lol: mais... après des qu il redescend elle s engorge :cry:
je vient de changer le batterie . filtre a air d'origine yam . et une petite vis qui tient la durite de retour carburant sur le culasse :dance:
voila merci d'avance
kd08
Motos: dtr
Re: probleme startre dtr 1991
Messagede SEBLOB le 14 Mai 2010 23:07
Si çà fait environ 2 ans, ben tu peux jeter l'essence et la remplacer par de la neuve (t'en profite pour nettoyer le réservoir voir démonter le robinet afin de nettoyer les crépines et aprés tu met de l'essence "neuve") et démonter le carbu pour le nettoyer comme il faut, et remplacer tous les autres fluide de la moto (huile, refroidissement, boite, fourche , frein, et tout).
Évidemment tant qu'il s'agit que de vérifier que le moteur tourne correctement tu peux te contenter de l'essence neuve et du carbu nettoyé ainsi que d'huile 2 temps neuve, histoire de faire démarrer le moteur quoi. mais après pour rouler en toute sécurité ben il te faut remplacer tout le reste .
Messagede kd08 le 15 Mai 2010 14:15
ok merci seblob .j'ai nettoyer le carburateur il en avais bien besoin :roll: .mais sa fait pareil :lol: et j'ai commander la doc technic de la moto =D< des que je l'ai je lui fait un checkup complet :dance:
kd08
Motos: dtr
Messagede NONO 46 le 26 Mai 2010 15:18
kd08 a écrit: et une petite vis qui tient la durite de retour carburant sur le culasse :dance:
Une durite de retour carburant sur la culasse :roll: tiens c'est nouveau çà :-k
Messagede redmec le 26 Mai 2010 17:41
Cette durite, c'est surement celle pour le système de réchauffage du carbu. Si c'est bien de ça que tu parle, :wink: c'est du liquide de refroidissement qui passe dans ta durite..
Re: probleme starter dtr 1991
Messagede kd08 le 26 Mai 2010 20:25
he oui c'est bien la durite de réchauffage carburant :oops: mais j'ai résolut se problème la :P
le gicler ralentis étais complètement boucher . :P
mais maintenant elle brout a 5500 tr :shock: . des que je tire les gaz a fond on a moutier
quand je tire les gaz juste un petit peut elle grimpe a +/- 6500 tr et après sa redescend :roll:
j'ai changer et nettoyer : filtre a air
durite carburant et les durite d'eau :oops: du carbu
nettoyage du réservoir + robinet
décalaminage du pot
nettoyage carbu
voila c'est déjà pas mal hein =D<
alors je suis ouvert [-X a toute proposition de votre part
kd08
Motos: dtr
Messagede phifi le 26 Mai 2010 21:47
:arrow: Déjà: qu'as tu comme taille de gicleurs, la boite à air est est d'origine, la vis de richesse est elle réglée, est ce que tout est bien propre (puits d'aiguille compris) au niveau du carbu ???
Messagede kd08 le 29 Mai 2010 10:20
salut tous le monde :D
j'ai essayer de réglet mon carbu avec la video de phifi mais toujour pareil
donc je suis allez faire un tour sans ma boite a air :oops: et la ma dtr prend tout c'est tour
elle a toujours des rater mais c'est déjà un peut mieux
mais quand je remonte la boite sa recommence . sa marche que si j'enlève le filtre a air + le couvercle
avez vous une idee
ma bougie et tout plein d'essence et blanche
merci :mrgreen:
kd08
Motos: dtr
Messagede TOMTOM le 29 Mai 2010 15:37
:arrow:
phifi a écrit:Déjà: qu'as tu comme taille de gicleurs, la boite à air est est d'origine, la vis de richesse est elle réglée, est ce que tout est bien propre (puits d'aiguille compris) au niveau du carbu ???
alors ? :?: :?: :?:
Messagede kd08 le 29 Mai 2010 15:41
oui mon carbu et nikel .les taille gp et gr je sais pas . pour moi il y a trop d'essence mais bon
kd08
Motos: dtr
Messagede phifi le 29 Mai 2010 15:49
Et comme la quantité d'essence dépend de la taille des gicleurs...
Messagede kd08 le 29 Mai 2010 15:57
ok des que je peut je le re.re.re. demonte pour vous dire sa :cry:
kd08
Motos: dtr
Messagede kd08 le 31 Mai 2010 16:03
salut a tous alors voila mon gp = 210 le gr je sais pas trop bien car c'est pas facile a voir j'ai vue soit 22.5 ou 222.5
et l'aiguille = 505 :roll:
kd08
Motos: dtr
Messagede phifi le 31 Mai 2010 16:44
Si le gicleur principal n'a pas été repercé tu as les tailles d'origine (22,5 et 210) pour ton modèle.
Donc comme tu dis que tout est propre et que la vis est réglée ça ne peut pas venir du carbu.
Il va falloir maintenant vérifier que la valve soit bien réglée, et bien sur que la batterie soit ok.
Messagede kd08 le 31 Mai 2010 18:44
en re desmontant le carbu le puits d'aiguille étais pas trop propre les trous était en peut boucher mais sa passer quand même
la je lai bien nettoyer essence et soufflet . sinon pour quoi le batterie ? cars a l'origine c'est une cb3lb et moi j'ai remis une yb3lb
même taille . mais sans la batterie elle tourne aussi moi j'ai pas de démarreur elec juste kick
kd08
Motos: dtr
