on l entend partout ce clic clic
Re: on l entend partout ce clic clic
Messagede drspock le 11 Oct 2009 0:06
le jt d'ech si les oreilles du pot sont tordues j'en mets un 2eme
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede chmeta69 le 11 Oct 2009 17:55
toujours en attente des prix yam,est ce que on peu trouver ces pieces que chez yam?
piece 17
chmeta69
Messagede phifi le 11 Oct 2009 21:01
Malheureusement ça ne se trouve que chez yam...
Messagede fred001 le 16 Mai 2010 18:54
voilou j'ai changé les guide de la valve ,
pensent que l'usure provoque un jeu qui provoque un clicliclic que l'on entant quasiment tous.
et bien après remontage et essai ce clicliclic et toujours présent :fight:
j'en déduit donc que ca doit venir de dedans le cylindre , =P~
jeu a la cage et l'axe .
puisque avant e changer pas de bruit ,
mais une foi avoir changé le piston cage et axe ,
le cliclic ce fait entendre :twisted:
je me demande si ca ne viendrais pas tous simplement du model achetait chez 3as
le piston technium avec la cage
je voudrais faire un sondage ::
:arrow: ceux qui entende ce cliclic ,
ou avez vous pris vos pièces et es ce du technum coulé ou forgé ?
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede dimitri61 le 16 Mai 2010 18:58
moi le clic clic
venait de ma valve trop propre
et sinon tecnium coulé...
et ou je l'ai prsi comme 3/4 des gens ici chez 3as racing [°]
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede PHILARTIS le 16 Mai 2010 20:54
Technium forgé chez ??? :-k pas de chez 3as, c'est sur.
:arrow: Par contre si je ne m'abuse, il est clairement noté dans la notice du Kit Athena 170, que l'apparition d'un bruit de ce genre est normale et due à l'utilisation d'un piston forgé (qui est d'ailleurs un technium ou équivalent).
Messagede dimitri61 le 16 Mai 2010 20:55
c'est un wossner :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede PHILARTIS le 16 Mai 2010 20:57
Voilà ! :wink:
Messagede nono28 le 16 Mai 2010 23:24
Personnellement, avant de refaire mon haut moteur, ma valve commencait à cliqueter sévèrement, donc au remontage, j'ai bourré avec de la graisse cuivré (haute température), et depuis je n'ai plus un seul bruit à ce niveau là ;) (ca fait déjà 1600km)
Messagede dtx12506 le 17 Mai 2010 9:56
pareil j'ai monté un piston tecnium forgé et sa fais un clic clic au ralenti et bas dans les tours, j'ai pas démonté la valve je sais pas si elle a du jeu ou quoi que ce soit mais ce bruit me fais peur !!!!
dtx12506
Motos: DTX125
Messagede chemins perdus le 01 Juin 2011 11:43
J'ai fait 4.000 km depuis mes premiers posts, j'ai regraissé la valve à la graisse spéciale chargée en cuivre et toujours idem.
C'est arrivé après que j'aie changé piston / segments / cage à aiguille "dans les règles de l'art". (pièces achetées chez 3as)
chemins perdus
Messagede Spocky35 le 01 Juin 2011 12:03
Coucou!!
Je viens de sortir l'artillerie lourde pour éliminer ce bruit de valve sur ma TDR. Pour les premier km, c'est satisfaisant :P , mais je dois rouler un peu pour valider (ou non) le résultat "dans le temps". Si ça marche, je posterai pour proposer les modifications à apporter. A plus...
Messagede lapin rose le 01 Juin 2011 13:00
perso quand j'ai changé le kit piston (technium forgé) avec cage à aiguille,segment ,bielle et roulement (à 56 000kms),j'ai nettoyé la valve; à mon avis c'est sur que ca vient de la valve ;mais ca marche tres bien ...elle totalise 59 390 kms :wink:
Image Image
lapin rose
Messagede fred001 le 01 Juin 2011 16:02
et lapin temp a eux pour combien bielle et roulement ?
fred001
Messagede lapin rose le 01 Juin 2011 16:08
bin la bielle et les roulements neufs ,chez seb moto (pieces et motos d'occase) 150 neuros ;en fait ca faisait parti d'un lot avec une tzr accidenté ,et le proprio a tout refourgué a seb moto ...y compris cette jolie bielle et ses roulements ,qu'il n'a pas eu le temps de monter :mrgreen:
Image Image
lapin rose
