cote piston dtr
cote piston dtr
Messagede POLO53 le 18 Mai 2010 19:11
bonjour je souhaite savoir a quoi corespond les cote pour les kit piston 125 dtr ?
quelle cote pour un cylindre d'origine qui a 15000 KM?
MERCI
POLO53
Motos: 125 DTR 2003
Re: cote piston dtr
Messagede JR95 le 18 Mai 2010 19:23
c'est le réaleseur qui fournira le piston adapté,car a 15000 km le cylindre peut être nickel (quoi que !) ou très use ou voir ovale
donc pour le réaleseur rattrapage des défauts éventuel et et sortie d'une cote viable pour un piston en cote réparation
By jr95
JR95
Re: cote piston dtr
Messagede POLO53 le 18 Mai 2010 19:32
et je peut mettre un piston type origine ( cote 0) dans ce cylindre qui est en tres bonne etat d'apres mon mecano
POLO53
Motos: 125 DTR 2003
Re: cote piston dtr
Messagede dimitri61 le 18 Mai 2010 19:34
il faut mesur rooooh :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: cote piston dtr
Messagede POLO53 le 18 Mai 2010 19:38
c'est a dire ?
POLO53
Motos: 125 DTR 2003
Re: cote piston dtr
Messagede dimitri61 le 18 Mai 2010 20:08
ba fais mesurer ton cylindre par une boite spécialisée :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: cote piston dtr
Messagede POLO53 le 18 Mai 2010 20:23
ok d'accord merci
POLO53
Motos: 125 DTR 2003
Re: cote piston dtr
Messagede JR95 le 18 Mai 2010 20:57
ne serait ce que le déglaçage qui aurait disparue ,suffit a avoir un moteur mal lubrifié donc sujet a une casse hasardeuse !
By jr95
JR95
Re: cote piston dtr
Messagede hugoain le 18 Mai 2010 21:12
ces une dtr que tu a ou une dt lc comme ces indiquer en dessous de ton pseudo :?:
les piston ne sont pas les méme :wink:
