liquide de frein
liquide de frein
Messagede jeremy67 le 23 Mai 2010 21:28
salut
je voulais savoir si je pouvais faire l'appoint de liquide de frein avec du dot 5.1
j'ai lu qu'il etait miscible au dot 3 et 4
merci
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Re: liquide de frein
Messagede DavideZ le 23 Mai 2010 22:31
en cherchant vite fait sur google ...
dot 3 et 4 et 5. (glycols) sont miscibles entre eux, seul leur point d'ebulition change
http://tandems.free.fr/mountain/freins/ ... quide.html
moi c'est marqué 4 je met du 4, 2,99€ à carrefour
Image進化
DavideZ
Motos: DT125Reuh
Messagede SEBLOB le 23 Mai 2010 23:10
Autre point de vue:
Généralement on a PAS à faire l'appoint sur nos motos.
En fait à chaque foi que l'on freine la garnitures des plaquettes s'use un peu plus et le ou les pistions de l'étrier doivent sortir un peu plus . Bref à chaque freinage il y a un peu plus de liquide qui était contenu dans le maitre cylindre qui reste dans le circuit de frein, et donc petit à petit le niveau dans le maitre cylindre baisse.
Et quand le niveau devient trop faible, ben normalement c'est tout simplement que les plaquettes de frein sont proche de la fin :|
Messagede jeremy67 le 24 Mai 2010 8:24
ok
mais la moto n'a que 5000 km est ce possible car la moto freine fort de l'avant et l'arrière , je'ai pas senti de faiblesse de freinage ou de mou dans la pédale et la poignée?
comment peut on vérifier si les plaquettes sont encore bonnes?
le liquide de frein n'est pas encore au mini mais presque donc elles sont encore en bonne état c'est cela nn?
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede SEBLOB le 24 Mai 2010 12:09
Ton étrier de frein avant normalement tu as un seul boulot que le fixe au support d'étrier. SI tu vire ce boulon l'étrier pourra pivoter sur son second axe et même s'en retirer, et tu as accès aux plaquettes que tu n'a plus qu'a dé-clipser de leur logement si tu veux mieux voir.
D'origine il me semble qu'il y a bien 8 à 10 mm de garniture, et la limite d'usure c'est 0.8 mm.
Messagede jeremy67 le 24 Mai 2010 13:50
merci seblob mais j'ai rajouter un peu de liquide de frein je verrai bien si le nivau baisse dvantage je changerai les plaquettes
merci beaucoup
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede SEBLOB le 24 Mai 2010 15:57
SEBLOB a écrit:Ton étrier de frein avant normalement tu as un seul boulon que le fixe au support d'étrier. SI tu vire ce boulon l'étrier pourra pivoter sur son second axe et même s'en retirer, et tu as accès aux plaquettes que tu n'a plus qu'a dé-clipser de leur logement si tu veux mieux voir.
Messagede seb125TDR le 24 Mai 2010 20:09
jeremy67 a écrit:merci seblob mais j'ai rajouter un peu de liquide de frein je verrai bien si le nivau baisse dvantage je changerai les plaquettes
merci beaucoup
Comme la dis Seblob si le niveau diminue c'est que tes plaquettes commencent à être morte. :boohoo:
Le jour où tu vas les changer tu es sur que tu pourra en enlever du liquide de freins. :roll:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede redmec le 24 Mai 2010 21:25
Ou alors les plaquettes vont s'envoler!!.... Attention à l'usure des plaquettes, c'est une question de sécurité.
Alors je te conseil ( comme les autres) grandement de contrôler tes plaquettes. Il y en a pour 1/4 d'heure..
Messagede chris42 le 24 Mai 2010 21:38
voir moin sauf si tu est manchot :mrgreen: :mrgreen:
chris42
Messagede farantho le 24 Mai 2010 21:44
Pour ma part lorsque j'ai eu la moto je lui ai fait une purge au RBF600 en dot4 (javais un bidon neuf qui trainé). Le liquide d'origine (qui avait 4ans) etait noir :shock: ça ne lui a fait que du bien :fume:
farantho
Motos: dtx 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
