Besoins d'infos pour joint spy Vilo côté boîte
Messagede Love_TDR le 01 Juin 2010 8:56
voilà je vais prochainement remplacer mon joint spy de vilo côté boîte et j'aurais voulu savoir si pour faire tomber l'embrayage s'il faut un arrache spécial pour bien tient-il simplement par un écrou et viendra t-il tout seul ?
Savoir également pour la mise en place du nouveau joint spy comment vous procédez ? Avec genre une douille du calibre du joint spy et entrer en force en tapant avec un marteau par ex ?
Car j'ai beau consulter la RTM je ne vois pas d'infos à ce sujet..
D'avance merci.
Love_TDR
Motos: TDR 4FU Année 1996 et TZR 4FL de 94
Re: Besoins d'infos pour joint spy Vilo côté boîte
Messagede hugoain le 01 Juin 2010 9:09
le plus difficile est d'immobiliser l'embrayage pour desserer l'écrou central il faut un outil spécial ou des disque riveté ensemble comme phifi a fait :!:
sinon pour enfoncer le spy effectivement faut trouver une douille qui va :!:
voila ce que j'ai bricoler pour le spy derniére page :arrow: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26 ... 2&start=45
Messagede phifi le 01 Juin 2010 9:12
Il faut effectivement sortir l'embrayage et les pignons de la queue du vilo.
Comme outillage spécifique il faut un bloque noix d'embrayage.
Il n'y a pas d'arrêt pour monter le spy, il faut donc faire très attention en le mettant dans son logement pour ne pas l'enfoncer trop loin, de plus celui ci doit être monté huilé (ou graissé).
Moi je commence par bien graisser le spy
Puis j'utilise un morceau de bois percé qui est plus large que le carter, je mets le spy en place et je le pousse avec ma cale en bois sur laquelle je mets un bout de tuyau PVC pour tapoter au marteau (comme ça la queue du vilo est protégée et je ne peux pas pousser le spy trop loin dans le carter.
Le système de pousse spy (le tuyau bleu ne sert pas)
Messagede Love_TDR le 02 Juin 2010 12:45
merci pour vos réponses, c'est super détaillé c'est vraiment cool !! =D<
Je vais voir si je peux pas me procurer l'outil officiel pour retirer l'embrayage, je pensais qu'avec un coup de clé à choc ça irait en fait..
Love_TDR
Messagede Grayfox19 le 02 Juin 2010 15:18
Pas mal l'astuce ! =D<
*RDLC : Racing Developement Liquid Cooled* Comment ça pète!
Grayfox19
Motos: 125 RDLC
Messagede phifi le 02 Juin 2010 16:18
Avec une clé à choc ça ira très bien pour le dévisser, mais si tu le resserre avec ça le couple de serrage sera bien trop élevé.
Messagede redmec le 02 Juin 2010 17:38
:wink: Couple qui est de 7kg.
Messagede Love_TDR le 04 Juin 2010 15:12
Merci encore pour ces précisions !! :D
Love_TDR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
