DTR qui chauffe anormalement
Re: DTR qui chauffe anormalement
Messagede dimitri61 le 29 Mai 2010 12:23
bien décalaminé?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede Mandrakore45 le 31 Mai 2010 7:01
Lol oui la valve est neuve, aucune trace de calamine.
mais en faite la valve tourne bien c 'est le moteur j'ai l'impression il en chie pour faire tourner la poulie.
Je pense à la batterie qui doit être décharger.
Mandrakore45
Motos: 125 DT SM
Messagede hugoain le 31 Mai 2010 9:23
ou les cable :wink:
pour les récuperer les démonter mettre la grosse boule dans un étau tenir l'autre bout avec une pince est faire coulisser la gaine en vas est vient :-#
mettre du dégrippant :!:
l'huile sur les cable a tendance a faire accrocher la saletée ces pour cela qu'il devienne dur :!:
sinon au lieu du dégrippant ces d'ailleur plus éfficace mettre les cable avec leur gaine dans une bassine de gaz oil les laisser une demi journée pour que le gaz oil rentre bien tout le lomg du cable puis faire jouer a l'étau comme dit au début :wink:
attention au démontage des cable ces assez difficile :| notamment au niveau de la poulie sur le cylindre détentre au maxi puis décrocher d'abors au niveau de la poulie du moteur de valve ensuite au niveau de la poulie sur le cylindre en fait il sorte en les plongant vers le fond ou coté piston si tu préfere :!:
Messagede koxafr le 31 Mai 2010 10:00
:idea: ou câbles en bon état tout simplement trop tendus
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Mandrakore45 le 31 Mai 2010 10:03
Ok je vais me pencher la dessus
Mandrakore45
Motos: 125 DT SM
Messagede YAMAMOTO le 31 Mai 2010 11:37
c est un problème d ajustage surement
tu a bien fait re-chemisé se kit athena avec une chemise fonte :idea:
le gars qui a fait le boulot aurait du regardé que sa fonctionne comme il faut :roll:
l'idéal aurait était de la faire avant montage
bref comme tu a déjà tout remonté, démonte la valve et regarde ou sa marqué , sa t indiquera quel est la partie qui est mal ajusté la ou sa "frotte "
tu enlève le trop de matière ,est sa devrait allé :wink:
a la base cylindre au nickasil normal qu il est un peut d ajustage , mais c est le pro qui aurait du le faire
YAMAMOTO
Messagede Mandrakore45 le 01 Juin 2010 9:14
Effectivement j'ai mis de la Craie sur la valve pour voir la marque ou sa frotte.
Et cela provient bien de la chemise, j'ai plus qu'a ramener mon cylindre alalalalala
Mandrakore45
Motos: 125 DT SM
Messagede YAMAMOTO le 01 Juin 2010 10:24
pas obligatoirement c est pas très compliqué a ajusté
mais si tu le sens pas de le faire =; va voir le "pro" :roll: :wink:
tu la fait re-chemisé chez qui sens indiscrétion :?:
YAMAMOTO
Messagede Mandrakore45 le 01 Juin 2010 11:46
Je l'ai fait par Rectif motor.
Ce n'est pas que je ne peux pas le faire mais je n'ai pas les outils :'(
Mandrakore45
Motos: 125 DT SM
