mayonnaise dtr 2003
mayonnaise dtr 2003
Messagede POLO53 le 03 Juin 2010 11:32
bonjour en devissant mon bouchon de radiateur j'ai retrouver un petit peu de mayonnaise sur celui ci,
mais pas au niveau du vase d'expansion, les joints de culasse et d'embases sont neuf car chanjement de piston et realeasage cylindre, et mon liquide de refroidissement est melanger avec un peu d'eau du robinet( consequence ou pas ?)
merci
POLO53
Motos: 125 DTR 2003
Re: mayonnaise dtr 2003
Messagede Rony le 03 Juin 2010 11:48
Hello.
Arrête de manger en bricolant la prochaine fois. :fume:
Sinon, je pense simplement au joint spy de pompe à eau qui doit être cuit...
Pour le changer :
phifi a écrit:Ce n'est pas dur à faire mais un peu long, il faut dévisser le carter d'embrayage (les vis sont foireuses !!!) puis le carter de la pompe à eau.
On accède à l'axe de la pompe à eau par l'arrière du carter d'embrayage, celui ci s'enlève en tapant avec un maillet, après tu peux changer le ou les joints qui merdent puis tout remonter.
Messagede baldo le 03 Juin 2010 12:00
si c'est juste sur le bouchon, c'est peut-etre simplement du a la condensation.
dans ce cas pas d'inquiétude c'est normal :wink:
baldo
Messagede POLO53 le 03 Juin 2010 12:24
en effet c'est tres leger et juste sur le bouchon, je l'ai bien nettoyer et je vais vais rouler cette aprem puis verifié regulierement au cour de la semaine
sur ce je vous remercie a bientot :D
POLO53
Motos: 125 DTR 2003
Messagede Grayfox19 le 03 Juin 2010 13:53
baldo a écrit:si c'est juste sur le bouchon, c'est peut-etre simplement du a la condensation.
+ 10
Sur ma voiture j'ai un peu de mayo sur la jauge et ce n'est rien de plus que de la condensation.
*RDLC : Racing Developement Liquid Cooled* Comment ça pète!
Grayfox19
Motos: 125 RDLC
Messagede PHILARTIS le 03 Juin 2010 17:09
:-k Ben oui, mais pour faire de la mayonnaise il faut bien qu'il y ait au moins un peu de l'huile dans l'eau, non ?
Parce que de la condensation d'eau seule, ça doit faire un genre de ..... gouttelettes d'eau ! :lol:
Messagede PHILARTIS le 03 Juin 2010 17:11
A la différence de toi, Grayfox, c'est que lui c'est sur le bouchon du radiateur d'eau et non pas, d'huile.
Messagede redmec le 03 Juin 2010 17:12
:mrgreen: +10000000000 avec Phil!!
Du liquide de refroidissement + de l'eau ( condensation) n'a jamais fait de mayo!
Si ça avait été le bouchon de la boite de vitesse la ok!
Messagede redmec le 03 Juin 2010 17:13
Rony a écrit:Hello.
Pour le changer :
:wink: Rony a surement raison...
Messagede kevin134 le 03 Juin 2010 18:56
+1 car ( dans le doute )
je viens de regardé aussi et je n'est rien de rien du tout a mon bouchon
donc peut etre les joints mais bon ! nettoy le bouchon et recontrol dans 1 semaine
kevin134
Motos: rien
Messagede michel125dtr le 03 Juin 2010 21:45
bonsoir
cherches pas , c' est le joint de pompe a eau a changer
j' en ai changé 2 sur des DTR dont un a serré a cause de ca , caleostat bouché par la mayo
un conseil , traines pas a la faire
michel125dtr
