je n'ai pas vu dans le bouquin, ou ne n'ai pas bien regarder
quel pression il faut mettre dans les pneus av et ar
contoler vous vous meme la pression si oui avec quel genre de mano ?
BYE et MERCI
joss62 a écrit:salut,
ben si c'est incrit sur le manuel , mais je comprends pas, je cite :
DT125X
AV 180kPa(26,1 psi)(1,8 kgf/cm2)
AR 200kPa(28,9 psi)(2 kgf/cm2)
florian a écrit:si c pour rouler bin met 2.8 a l'arriere et 2.5 a l'avant c comme sa que je trouve que la brele tien mieu la route enfin c pour moi apres chacun a c petits reglages perso mais tu peu aussi mettre 1b a l'avant et 0.8 a l'arrier c beaucoup plus drolesa tendance a dejanter a l'arriere moi j'ai sa c pour stunter
SEBLOB a écrit:joss62 a écrit:salut,
DT125X
Un Bar c'est une unitée de pression qui parle en kilo de pression par centimètres carré. Et donc comme les gonfleurs de pneumatiques parlent eux aussi en Bars ou en kg/cm2 ben tu gonfle dond ta roue avant à 1.8 et ta roue arrière à 2.0 et c'est bon
Et si par hazard tu avait pas de bol et que tu tombais sur un gonfleur de pneu gradué en kPa ou en psi ben comme tu as aussi les valeurs sur ton manuel aucun problème .
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD et 6 invités
