Bougie sèche
Bougie sèche
Messagede Charlot7880 le 20 Juin 2010 21:35
Bonjour a tous étant passionne depuis peu d'une yamaha 125 dt de 99 .
Quand je lai reçu elle demarrait bien par manque de temps je lai laisse un an dans un garage.
J'ai nettoyé le carbu change la bougie et l'essence mais rien ne se passe .
Belle étincelle de la bougie mais celle ci reste sèche en mettant un peu d'essence ou se loge la bougie ma petite yam démarre nickel et s'arrête l'essence ne doit pas arriver.
L'essence arrive bien dans le corps du carbu sort par le gicleur principal mais après plus rien .
Ne connaissant pas grand chose et arrivant dans une impasse je m'en remets a vous pour maider
merci d'avance
Charlot7880
Motos: 125 dt
Re: Bougie sèche
Messagede JR95 le 20 Juin 2010 21:51
recommence a nettoyer le carbu en t'aidant du topic a cette effet
By jr95
JR95
Re: Bougie sèche
Messagede Charlot7880 le 20 Juin 2010 22:04
Bonsoir tu penses que c est la solution principale
Charlot7880
Motos: 125 dt
Re: Bougie sèche
Messagede phifi le 20 Juin 2010 22:09
Oui il faut vérifier entièrement le carburateur et tout le système d'admission du filtre à air jusqu'à la boite à clapets.
Re: Bougie sèche
Messagede Charlot7880 le 21 Juin 2010 20:56
Bonsoir est il possible qu'après un an sans rouler les clapets se soient encrasses ou qu'ils remplissent mal leurs fonctions car l'essence sort du carbu mais après ça doit être une question d'air
Charlot7880
Motos: 125 dt
Re: Bougie sèche
Messagede phifi le 21 Juin 2010 21:14
Normalement il y a peu de chances, ..et je t'ai déjà dit tout ce qu'il fallait vérifier/nettoyer.
Un dernier truc aussi, le bouchon du réservoir a un système de mise à l'air, celui ci peut parfois se boucher, pour le vérifier il suffit d'essayer de démarrer sans bouchon d'essence sur le réservoir.
Re: Bougie sèche
Messagede Charlot7880 le 21 Juin 2010 21:42
Merci bien super sympa
Charlot7880
Motos: 125 dt
Re: Bougie sèche
Messagede TOMTOM le 21 Juin 2010 22:08
me fais penser a la meme panne qu'avait "sylvestre"... joint spy de vilo HS ! trés sec :? donc prise d'air....
elle tournait au 95 ou 98 cette mob?
test un truc, bouche l'arrivée d'air pour voir si ca monte jusqu'a la bougie
Re: Bougie sèche
Messagede Charlot7880 le 21 Juin 2010 23:15
Merci je vais essayer la manip
elle tourne au 95
dans le carbu a cote de l'entrée d'arrivée d'air du ralenti il ya comme une bille coincée dans la me... Est ce normal
Charlot7880
Motos: 125 dt
Re: Bougie sèche
Messagede phifi le 21 Juin 2010 23:17
Oui, ..et ici http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854 et plus précisément là http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12328 tu devrais trouver des trucs intéressants pour toi à lire.
Raison: Correction de l'URL
Re: Bougie sèche
Messagede Charlot7880 le 21 Juin 2010 23:44
Merci bien pour tes conseils avises
Charlot7880
Motos: 125 dt
