125 Dtx '05 Black !
Re: 125 Dtx '05 Black !
Messagede unikben le 21 Juin 2010 17:23
slt,
Âpres cet hiver sans fin.... qui donc, dur toujours, une brève éclaircie printanière ma permis de réglé a peu près correctement mon carbu...
Du coup, je marche bien mieux c'est dingue... si je m'attendais a ca !
et un truc qui me parait incroyable, je consomme moins , avant 120Km avant d'atteindre la réserve, aujourd'hui 130Km !
je voudrais vidanger l'huile de boite, quelle huile puis-je mettre qui se trouve facilement genre, norauto ... ?
unikben
Motos: DT125X Black !
Messagede phifi le 21 Juin 2010 17:56
Alors, soit de l'huile auto en 10w40 norme sf (c'est la moins chère), ou de l'huile pour boite et pont en 75w80, ou de l'huile pour boite moto en 10w40 (on ne trouve plus de 10w30 ou très peu).
Messagede unikben le 21 Juin 2010 20:00
ok,merci,
j'ai pris de la 10w40 carrefour, mais pas de normes "sf", mais SL/CF .... c'est good ?
unikben
Messagede unikben le 22 Juin 2010 14:53
Pour info, l'huile carrefour (bidon rouge) 10w40 Semi-synthétique, ne fait pas patiner l'embrayage.
j'ai fait 20bornes avec et tout fonctionne bien.
dans mes recherches j'ai trouver ce comparatif d'huile, je vous le donne pour info.
unikben
Messagede unikben le 02 Nov 2010 16:23
Salut a Tous !!
je recherche un pneu arrière pour ma DTX ! (il est complètement lisse :| ...)
il y a le D208SM ... très jolie, mais assez chère ! et selon le commentaire d'un personne, il s'use assez vite.
http://www.allopneus.com/Profil-2250-PNEU-DUNLOP-SPORTMAX-D208-SM.html
Mon consess Yam, me propose un Demon d'origine, a 90€ pose et fourniture...quand pensez-vous ?
connaissez-vous d'autre modèle, pas trop chère et surtout qui Dure... car j'ai tendance a glissez dans les rond points et a bloquer la roue arrière un peu trop souvent...
Merci d'avance
unikben
Messagede phifi le 02 Nov 2010 16:29
Moi j'aime bien le bridgestone BT45 qui adhère bien et a un très bon rapport qualité/prix.
Par contre son dessin n'est pas très "racing".
Messagede dimitri61 le 02 Nov 2010 17:27
ahhh le D 208 sm :bierre:
sa c'est du gommard :-k bo oki sa s'use un peu vite mais niveau tenue de route c'est le panard :dance:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Retourner vers Les DTX
